Zdravim vsechny,
Tak mi 2018 nezacal vesele Nekoho desne zajimalo co je v aute (Boxer 2006) a do soupacek a ke spolujezdci vrazil sroubovak. Krome kamerky nic nevzal, ale chic se zeptat .... To je to opravdu tak snadny jen otocit sroubovakem a odemkne to?
Mam central, melo by cenu ty zamky odstranit/odpojit, nebo to bude lakat jeste vic? Kdyz to necham odemceny tak to mozna anti nezkusi a rovnou lame
Diky za zkusenosti
Re: Boxer -zamky
Snadné to opravdu je,když se mu nepodaří je "odemknout",tak je vytrhne a poškodí dveře ještě víc...
Známý na Boxeru všechny zámky vyhodil,nechal si vyříznout malá kolečka z hliníku a ty na hulváta nanýtoval na místo zámků,aby tam fyzicky nic nebylo...
Odemyká dálkovým ovladačem ,s tím že až se tam jednou nedostane,rozbije okno a vyjde ho to levněji než nové zámky
Já mám na svém renaultu master všechny zámky zaslepené origo záslepkami ,které jsem si sehnal na vrakovišti a nechal jsem jen jednu funkční vložku na dveřích řidiče,abych se tam dostal kdyby se mi vybila dálka.
- ATW service
Re: Boxer -zamky
roman_plzen: Nemusí zámkem otáčet, stačí ho jen ohnout ve svislé ose. Plech dveří je příliš měkký. Měl jsem takto auta (Ducato, Daily) otevřená x-krát, než bandu, co tu co měsíc projížděla a vždy udělala několik dodávek po městě najednou, pochytali. Je jen otázka času, kdy doroste další generace grázlů... Známý nedávno zapadl na Podbořansku ve sněhu a když se po půl hodině vrátil k autu s traktorem, měl vymlácená obě boční okna a dvě bedny pečiva fuč...
Máš-li centrál, je zbytečné zámky měnit, stačí si jeden opravit, aby se do auta šlo dostat...
- roman_plzen
Re: Boxer -zamky
Ok díky. To jsem potřeboval vědět. Budu udržovat jeden zámek funkční na zbytek peču. spíš mne to mrzí že se to stalo na vsi, ve městě bych to pochopil.
- ATW service
Re: Boxer -zamky
roman_plzen: Nic divného, ve městě samá kamera, lampy, na vsi klid na "práci"
- roman_plzen
Re: Boxer -zamky
Ahoj,
tak jsem se rozhodl, že přece jen vyměním vložku u teď dvou rozjebanejch zámků a narazil jsem na to, že nemůžu vyndat tu starou páč je to cele v plastovém krytu který nejde bez poškození sundat. Pod ním by měla být vzadu pružinka co jistí vložku proti vytažení. Pak už jen zasunout klíč (což bude taky oříšek moc tam teď nejde) a vytáhnout.
Nevíte jestli se ten plast rozláme a dá pořídit zvlášť ...vypadá že nasadit to jednou jde a sundat již ne.
Díky moc
Díky moc
