Chybové kódy
Ahoj nevíte někdo co znamenají tyto kódy?
ZBR-Diagnostika 01086-04., 01087-04.,01088-04.
ZBR-Diagnostika 03201-04.
Něco už jsem zkoušel pohledat, je možný že to je něco s tlakem vzduchu? Nevíte co s tím?
Re: Chybové kódy
Ano, jsou to tlaky a číslo za pomlčkou znamená "Není přítomen žádný signál".
Nedělám za kolik, ale tak, aby se měl můj šéf dobře.
MAN TGX 18.480 - r.v. 2014
ZVVZ NCD45 - r.v. 2018
ex. ZVVZ NCD45 - r.v. 2013
ex. MAN TGA 18.430 - r.v. 2006
Re: Chybové kódy
A co to znamená že není signál? Auto bylo normálně nafoukaný, je možný že když tlak klesne a znovu se nafouká tak to bude OK?
Re: Chybové kódy
Jestli to udělalo zničehonic, tak bych spíš hledal problém v elektrice.
Re: Chybové kódy
To poslední máš Ztráta tlaku na vzduch filtru motoru
Tady máš kódy: http://kodtruck.ru/index.htm
Jinak souhlas s kasty
Naposledy upravil(a) Mechoš dne pon čer 11, 2018 7:24 pm, celkem upraveno 1 x.
Re: Chybové kódy
Tady taky nějaký v češtině. https://miraberanov.rajce.idnes.cz/man_ ... bove_kody/
Re: Chybové kódy
Děkuju všem za rychlé info.
Re: Chybové kódy
Zdravím mám stejnou chybu ZBR-Diagnostika 03201-04. A myslíte že by mohl být někde špatný kabel nebo co vlastně znamená přesně tento kód?
Re: Chybové kódy
ZBR 3201 přesně znamena PODTLAK VE VZDUCHOVEM FILTRU.Ale ty tam maš 3201-4 to znamena že to čidlo na vzduchovem filtru je vadne nebo maš někde přerušene draty.
Re: Chybové kódy
A dá se čidlo nak proměnit zda je určitě vadné?
Re: Chybové kódy
Na změřeni napajeni čidla ti bude stačit voltmetr.Jsou tam 3 draty.Napajeni,kostra a signalni drat po kterem jde signal do jednotky ZBR.
Re: Chybové kódy
Zdravym mame vyklapacku tga 41.430..niekedy sa stane ze auto prestane brzdit na vybehne diagnostika EBS 03021-00 a ZBR 00597-08..niekedy staci iba vypnut a zapnut motor potom uz ide cely den a niekedy mi to spravi aj 5 krat za den..mate nejaku skusenost?
Re: Chybové kódy
No podle te zavada 3021-00 to vypada že ti odchazi pedalovy brzdič.Ta zavada ZBR 0597 -08 (spinač brzd.světel) souvisi s tou zavadou když ti to přestane brzdit.
Re: Chybové kódy
Taky me to dělalo,pedalovej brzdic v prdeli,uz ale nevim co to stalo.
