TGX závada řízení motoru
Nemáte někdo zkušenost když to píše závada řízení motoru a svítí kontrolka výfuku? Píše to vadné teplotní čidlo na konci výfuku ale auto má emulátor adblu a to by to mělo blokovat.Že by odešel emulátor? Nestalo se to někomuá?
Re: TGX závada řízení motoru
Zkus to čidlo odpojit a změřit.Při teplotě 20 st. by to mělo mit cca. 220 ohm.
Čidlo neukazovalo žádnou hodnotu,tak jsem dal nové ale pořád svítí kontrolka výfuku a závada řízení motoru.Píše to závadu3821 a 3792.
Zkoušel jsi diagnostikou vše smazat?
Musíš to napíchnout na diagnostiku a vymazat
zdravim chyba 3291 vadny tachograf a chyba 3792je čidlo teploty výfukových plynu před katalyzatorem
Musiš na diag. jak psal Mechoš vymazat blikani kontrolky MIL a zrušeni omezeni vykonu a pak vymazani cele diag.paměti.Pak teprve zjištiš jestli je všechno OK.
Povedlo se tu zavadu odstranit? Když jo, tak jak? Mam uplně stejny problem na MAN TGX.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: oska a 24 hostů
