Moderátoři: Olda, martin_100, Leoš H, Globe, Chomuťák
hikebob
Zkušenost Renault KERAX 2002
Zdravím, přemýšlím o koupi renault kerax 6x4 sklapeč r.v 2002, 420 303kw, najeto Cca 550000.Na internetu se toho vyčíst moc neda a vim o Renaultu akorát základní informace.Prosim o napsání poznatků, poruchovosti, kladů a záporů popř. (Drahých oprav) diky
čtv srp 08, 2019 8:32 am
Re: Zkušenost Renault KERAX 2002
Nejede to (11 litr); nic moc to nebrzdí (bubny i na předku) pokud to nemá retardér; není na to moc replik, origo díly drahé a na hovno dostupné; řazení lanovodama (jde těžko)
na druhou stranu
docela tiché na jízdu (kabina), nehnije tomu kabina, vnitřek kabiny na ty roky není špatný - palubní počítač atd.
Každé auto má něco, já bych do toho znovu nešel, ale asi spíš záleží na jaký kousek narazíš, jak o něj bylo staráno a jaké budeš mít štěstí (ale 550 tis. km na stavební sklápěčku je dost, to je pomalu tak akorát na motor...).
P.S. Není světle zelený?
čtv srp 08, 2019 10:30 pm
hikebob
Nn, modrý.A jak jsou na tom třeba nápravy popr. nějaký sestup a prevodovka?sype se to?
pát srp 09, 2019 6:02 am
hikebob
Někde jsem se právě dočetl ze i eletrika není žádná sláva
pát srp 09, 2019 6:05 am
Převodka tam máš klasiku ZF jako skoro ve všem... Na té časem odchází synchrony, ale to nemá s Renaultem nic společného. Sestup 6x4 přece žádný nemá...
Nápravy nevím, problém nikdy nebyl. Má to ale klasicky brzdové klíče, tak chce zkontrolovat vůle atd.
S elektrikou problém taky nikdy nebyl...
Akorát to má asi milion mazniček. Nevím jestli je to výhoda nebo nevýhoda, ale zamažeš si :D
Hele celkově u takto starých paštik je třeba řešit spíš stav, než jestli je to Renault, Iveco nebo Scania...
pát srp 09, 2019 9:08 am
hikebob
Ok děkuji za informace
pát srp 09, 2019 10:33 am
Karel334
Ty nápravy jsou nesmrtelný když je tam olej. Řazení lanovodama je bez problému a jde to jak v osobáku. Motor je výhoda ,spousta premek koupíš za babku hlava je hliníková nepraská ,motor je spolehlivější než 13 l iveco , tam totiž hlavu neseženeš a ani neopravíš,
pát srp 09, 2019 9:27 pm
Spyker
Já bych trošku ušetřil a koupil už DXI 11, posun co se týče motoru je o 100%. Volvo. 13 víc chlastá a o moc víc nejede. převodovka záleží kdo ji jezdil, když s ní řadíš jako v f1 a nepočkáš ji tak odpravíš každou, nápravy bezúdržbové... Iveco, něco dobrý jinak těžký podprůměr.
čtv srp 15, 2019 9:18 pm
hikebob
Ještě bych se zeptal jak se chová v terénu diky
čtv srp 22, 2019 6:07 pm
pát srp 23, 2019 8:01 pm
Zpět na „RENAULT“
