will83
Re: Dakar 2020 - průběh 2. poloviny
Do dalších ročníků je to ukázka toho, že alespoň o 3. flek se můžeme poprat. Pokud budou nasazeny vždy 4 Kamazy, na 1. a 2. místo můžeme zapomenout.
pát led 17, 2020 10:03 am
Adjunkt
Patrice to vytáhl s tatrou na 9. místo. Hezky překvapil. Asi to fakt umí, ostatně už má z dřívějška 2. místo s buggynou...
mirasat
Pilot pro Martina Prokopa...
pát led 17, 2020 10:11 am
hanzs
Za mě byl letošní Dakar takový nemastný, neslaný... výsledky nejsou průšvih, ale od druhé etapy bylo jasné, že Macík ani Prokop nebudou tam, kde by měli být tj. dotírat na vedoucí závodníky.
Alešovi se přes potíže celkem dařilo, ale bohužel přišla ta předoslení etapa.
Překvapil Michek - to je příslib do budoucna.
No a Buggyra - ať reálně nebo jen mediálně jsou vlastně spokojení...
A co se týká tratě, také mezi závodníky, žádné velké nadšení nevládlo...
pát led 17, 2020 10:14 am
MichalJ78
V souvislosti s "vnitřní" teplotou motoru u Aleše:
funguje u nafťáka "chlazení bohatou směsí"? U benzínových motorů (zejména leteckých) se používá přebytek paliva ve válci ke snížení teploty (za cenu zvýšení spotřeby a zhoršení ekologie). Není problém pohnout teplotou i o 100°. Funguje to i u nafty?
pát led 17, 2020 10:23 am
ALUMAN
SPED senzor primárně měří otáčky turba, tak aby se mohl efekt turba maximálně vyuzit a zároven aby nedošlo k jeho poškození. Intercooler vzduch o kyslik určité neobohacuje, snižuje teplotu nasavaneho vzduchu a tím zvyšuje jeho měrnou hmotnost, zároveň u extrémně namáhaných motorů ochlazuje spalovaci prostor a tim umožňuje optimalizovat spalování. Většina závodních motorů ma teplotu nasavaneho vzduchu max okolo 40st. Jakmile je teplota vyšší automaticky dojde ke snížení výkonu, protože by hrozilo poškození motoru, hlavně pístů, proto také treba motor MM ma ocelové písty, které vydrží vyšší teploty.
laik
Ocelový písty? To je hustý, to si musím pogooglit.
pát led 17, 2020 10:26 am
ALUMAN
Nefunguje, benzin se oodpařuje a tím odebírá teplo, nafta tenhle efekt nemá, je to spis obráceně, čím vice nafty, tím vyšší teplota.
pát led 17, 2020 10:28 am
ALUMAN
Ocelové písty se pomalu rrozšiřují i do série a časem budou u dieslu pravděpodobne převládat.
pát led 17, 2020 10:33 am
TomZ
Strašně pozitivně překvapil Aleš Loprais, ukázal, že i bez jakéhokoliv trénování během roku a s neodzkoušeným autem je on nejlepším závodníkem po Rusech a Bělorusech. Ze sedmého místa asi nebude úplně rád, ale vzhledem k okolnostem fakt super. Ještě větším překvapením je francouzský jezdec se zastarávající Jamalkou v top 10 - kdo by to před závodem čekal?! Já bych ale ještě vyzdvihl výkon Alberta Llovery. Vždyť dopadl celkově lépe než třeba Van den Brink, který bývá počítán mezi favority a spoustu etap jel fakt pěkně.
Martin Macík je pátej, na první pohled to zní slibně, ale na druhej asi každej čekal víc. Odstup od nejlepších měl značnej a žádná etapová bedna nepřišla. Zklamal i Šoltys, do té desítky, kterou si vytkl jako cíl, se nedostal a některý etapy dojížděl mezi závodníky, kteří jsou vybaveni mnohem méně perspektivní technikou, než je Phoenix. Zajímavé je, jak dobře zajel první etapu. Renaulty taky propadly, když si vezmeme že nejlepší z nich má ztrátu 10 h na vítěze. A jestli budou De Rooye bolet záda i příští rok, měl by dát hodně výhodnou nabídku Kolomajzovi a Kamazy budou poraženy...;-)
pát led 17, 2020 10:36 am
mirasat
Je třeba více dunových etap kvůli dešťům (charakteru písku). Asi pořadatel nechtěl vystřílet všechny trumfy na začátek. Všimněte si že Peterhansel tahal od začátku naplno, což není jeho styl (nový navigátor, takže musel). Stejně mu to bylo prd platné. Volná jízda nenesla vysedění top 10 (Buggyra - Šoltys) :!: Kamaz to opět zvládl, byť začátek měli vlažnější. Dva ze čtyř kamionů měly nakonec problémy, tak mohl MAZ získat alespoň 3. pozici. MAZ by musel postavit dva další kapoťáky, možná angažovat lepší jezdce a narvat více peněz. To se snadno řekne. Michek - absolutně top :clap: Kubiena - finanční stránka věci a nepřipravenost (dobrodruh). Krejčí udělal velmi dobrý dojem - ale trochu se bojím, že je to moc velký divoch. Vlček :clap: Prokop měl nakonec rychlost i na 9., ale ty dvě opravy během etap ho stály top 10. Prokázal opravdovou vyzrálost. Zapletal moc pěkně :clap: Bylo tam spousty ,,místních,, posádek a také další se rychlostně a technicky dotáhly. Macík - budou nutné zásahy do určitých částí speciálu. Samozřejmě chybí peníze na dostatečný počet dílů a chybí druhý kamion s nosičem dílů. Nejedná se o vojenskou, státem řízenou doktrýnu, takže reálně končí možnosti týmu a Karla třetím místem. Jamalka spolu s Francouzkým střelcem sice nezapřela celkový deficit, ale jinak i díky posádce (každý člen měl jinou kombinézu :D ) zajela fantastický závod :clap: . Aleš - díky za všechno :clap: hlavně, ať jsou peníze. K tématu : Aleš říkal, že má písty hliníkové, pokud jsem dobře poslouchal. První etapu mnozí zajeli mávacím tempem, takže to je důvod výsledku Šoltyse v 1.etapě. Díky všem, udělali pořádnej zářez :clap:
Koukám, že Vítěz první etapy v autech VAIDOTAS ŽALA má v poslední etapě problémy a není zatím v cílli.
Výsledky DAKARU 2020 jsem zpracoval zde:
http://www.truck-forum.cz/forum/viewtop ... 55#p735418
Naposledy upravil(a) mirasat dne pát led 17, 2020 11:09 am, celkem upraveno 3 x.
pát led 17, 2020 10:38 am
xtomos
Myslím, že letos se docela pěkně fandilo a nejen v kategorii kamionů, jinak doufám, že příští rok, to natáhnou víc do dun, aby to bylo náročnější jak si všichni přejí. :wink:
Každopádně mi tam fakt chyběl De Rooy a Vilagra, kteří umí hodně tlačit na Kamaz a ten pak chybuje. Takhle na ně defakto netlačil nikdo bohužel.
Mile mě překvapila Alešova Praga a doufám, že budou peníze, aby dali do kupy ten motor a chlazení a trochu toho po Dakaru víc natrénovali.
Od Martina Macíka jsem měl asi moc velká očekávání, sice s 5 místem asi nebude spokojený, ale na prezentaci to bude vypadat celkem dobře. Šoltyse jsem věřil, že dá TOP10, ale nakonec ho srazila poruchy a řekněme ne moc agresivní přístup k etapám.
U aut jsem čekal od Martina Prokopa a asi i on sám útok na TOP5 a bohužel již od začátku bylo vidět že špičce nestíhá. Což je fakt škoda. Zbytek autařů myslím zajeli na to co měli, mile překvapil Mirek Zapletal. A škoda Kolomajze, na toho jsem se fakt těšil, jak mu to pojede s autem.
SxS na to jakej je Machus zkušenej závodník, tak bych nečekal, že sedne do neotestovaného auta a pojede s tím. Myslím, že si to pěkně vyžral a Buggyře získal data, snad to jel aspoň zadarmo.
Čtyřkolky Pěkně Zajel Zdeněk Tůma a top 10 super a jedna bedna padla. A fakt mi je líto Kubieny, že nedojel 4 Dakar a myslím si že ho již na Dakaru neuvidíme.
Motorkáři naši fakt super a Michek brutálně překvapil. A škoda u Engela závady a slečení gumy, myslím si že mohl je tak na TOP15.
Tomáš Ďurčo
pát led 17, 2020 11:06 am
will83
Bělorusům to přeju, udělali obrovský progres oproti minulým letům, jinou možnost, než pod křídly továrny nemají a pro ně jen dobře. Moc bych si přál, aby někdy pod křídly naší Tatry a dalších sponzorů jely 3 auta jako tým se vším všudy. Se třemi různými malými týmy je to sice snaha, ale vždy jen jednoho auta a reálná šance na úspěch je malinká - pořád jen výmluvy na něco. Nejlepším výsledkem posledních let bylo 4. místo Aleše Lopraise se ztrátou necelých 2 hodin za Eurol/Veka MAN Rally Team v roce 2015. V současné konstalaci Kamazům nestačíme již dlouho, MAZ se již stává velmi těžkým oříškem a to nejelo IVECO v plné síle.
pát led 17, 2020 11:10 am
mc.imi
Nevíte, zda bude nějaký live přenos z cíle, něco jako slavnostní zahájení?
Děkuji
*** TATRAweb ***
*** DAKAR Competitors ***
*** TATRA a DAKAR ***
pát led 17, 2020 11:16 am
Peter G
ALUMAN: SPEED senzor primárně měří otáčky turba - to je fakt, ale v tom Ales asi problém mat nebude, u neho bude asi problém v tej teplote, ktorú to čidlo dokáže tiež indikovat.
Intercooler vzduch o kyslík určité neobohacuje, snižuje teplotu nasavaneho vzduchu a tím zvyšuje jeho měrnou hmotnost - toto už je iba slovičkárenie, vyššia merná hmotnosť znamená, že rovnaký objem vzduchu obsahuje viac molekúl kyslíku.
O slovíčka tu nejde, iba by som potvrdil, že Alesove problémy s velkým odpadovým teplom môže súvisieť so zle vyriešenou efektivitou motoru, na ktorej sa samozrejme podieľa viacero faktorov, medzi inými aj Intercooler - tak ako tu mnoho strán napäť písal Cursor86
pát led 17, 2020 11:27 am
Zpět na „RALLY DAKAR apod.“
