Re: MAN tga řazení
Nejdřive skalibrovat a pak se uvidí, nebo by mohl blbnout spoj válec
Re: MAN tga řazení
máš hydro ještě? nebo bowdeny?
Re: MAN tga řazení
Mám hydro. Myslíš spojkový váleček pod pedálem? To by mohlo mít i spojitost s tím “došlapnout spojku” i když ji nemačkám? Diky
Re: MAN tga řazení
ne, hydro převod od páky do převodů....prostě hydraulika
Re: MAN tga řazení
mohlo by bejt "polohový čidlo" bez záruky....
Re: MAN tga řazení
Tohle auto mám krátce a poprvé co se mě rozvitilo byla závada comfortshift ale po chcipnutí to zhaslo. Druhá závada se sem tam rozsvítí snímač neutrálu a po chcipnuti opět zhasne a pak do doslapnou spojku s tím ze je predvolena rychlost. Všechny závady se mě zdají ze spolu souvisejí ze je to buď kolem řadicí Paky nebo spojky. Nemůže to někde delat nějaká oxidace?
Re: MAN tga řazení
nech to napíchnout.... na dálku se těžko radí.... senzor-čidlo -spínač nějakej...
Re: MAN tga řazení
Tak se zdá že je záhada vyřešena, prostříkal jsem svorkovnoce pod maskou a přestalo to delat.
Re: MAN tga řazení
Čau, po GO prevodovky kterou jsem si dělal sam a poprvé mě začali blbnout půlky (třeba půlky tam skáčou bez zmacknuti spojky) nemám zkalibrovanou spojku. Setkal se stim někdo? Nevim jestli to stačí nechat zkalibrovat nebo jestli jsem udělal něco blbě v převodovce. Diky
Re: MAN tga řazení
Jestli je dobrá aretace , tak ti to tam nemuže padat samo, řadí se to vzduchem na boku
Re: MAN tga řazení
Ivan Hofman myslíš aretacní váleček všech třech vidlicek co se pro odjisteni zamackava? Půlky mě tam skáčou hned po přepnutí na hlavici řadicí paky. Myslíš ze to teda nebude mít spojitost s kalibrací?
Re: MAN tga řazení
A ještě dodám ze jsem dával komplet spojku
Re: MAN tga řazení
k přeřazení by mělo dojít po sešlápnutí spojkového pedálu , na řadicí páce se to pouze předvolí, nemohlo dojít k prohození hadiček nebo elektriky. ? Kdyžtak ti pošlu čislo na mehanika z manu
Re: MAN tga řazení
nějaký spínač na spojce, nezůstal trvale sepnutý ? Nebo snímač polohy spojky, nevím co tam má Man, kdysi jsme měli vadný snímač polohy spojky u Volva a vždycky na půl hodiny to přestalo řadit a a pak to ujelo třeba 500 km ok a zas znovu .... to vypadá, jak když to co má dávat půlky je furt pod napětím ? ne ?
