Pozdravujem,
chcem sa Vás opýtať, či máte skusenosti, koľko má byť tlak oleja pri normálnej jazde po diaľnici, kde je teplota oleja +- 90 stupňov a otáčky motora 1200, lebo mne sa vidí 2,8-3,2 bar, veľmi málo, nikdy som nemal MAN, furt len scania, a tam mam pri tej teplote a otáčkach na scanii tlak 4,4-4,8 bar
Man je 11/2015 E6 480ps 12,5 litrový motor
Ďakujem za rady
Re: tlak oleja
Ďakujem Ti veľmi pekne za odpoveď, normálne mi spadol kameň zo srdca teraz, asi Man fajt funguje na inom tlaku oleja, teoreticky to je možné, lebo ventily na valcoch sa neovládajú hydraulicky, ale na priamo , čiže odpadá mazanie tyčiek a váhadiel, kde sú veľké straty tlaku oleja a na premazanie tak malých súčiastok je potrebný väčší tlak oleja, aby sa tam ten olej vôbec dostal.
Inak v knihe je uvedené:
Môj tlak oleja je viď foto, ale budem si musieť na to zvyknúť, ale na voľnobehu mám len 1 bar, max 1,1 bar tiež mi to pride málo, ale tak čo už no
Máš skúsenosti aj s hydrodrive? Ja som kúpil s hydrodrivom, keďže robota si to vyžaduje niekedy isť do takých miest, kde je ťažký prístup, nebudem to využívať často, len sem tam, minule som to skúšal auto išlo ako po masle do kopca plného blata, náves naložený 12 ton
Re: tlak oleja
Zajtra pôjdem s MANom 510, tak môžem pozrieť tlak na voľnobehu a počas jazdy. Ale bude to určite rovnaké, ako som mal na foto a ako to mas aj ty. To je na MANoch normálny tlak oleja. S hydrodrive nemám žiadne skúsenosti, nemáme to na firme. Ale na fóre sa o MAN hydrodrive často písalo tu: http://www.truck-forum.cz/forum/viewtop ... start=3390
Ten Safky sa MANom a aj hydrodrive rozumie a pokial sa dobre pamätám, tak hydrodrive chválil. A keď sa ho niečo spýtaš, tak ti odpovie. Možno nie hneď, ale určite ti s hydrodrive poradí.
Re: tlak oleja
Nemajú nové motory náhodou už motory Scania? Že už nemajú dve turbá malé veľké, ale len jedno veľké, že majú EGR, agr, inak riešené? Lebo prevodovky a retarder je Scania, len neviem, ako to je z motorom, čo nemci vo wv vymysleli.
Ďakujem za typ ohľadne rád pre hydrodrive, idem to pomaly prelúskať.
Ešte jedna vec má napadla, kde to servisujes? Ja som to nechal v prešovskom servise, lebo som chcel nastaviť ventily, a začali mi hrkať, horšie, ako pred nastavením, pôjdem tam v pondelok sa opýtať či to tak má byť...
A čo sa týka sita do nádrže proti krádeži nafty..... Viď foto
Re: tlak oleja
Toto je tlak na zánovnom MAN 510.
Hneď po naštartovaní studeného motora. Teplota po zapnutí nikdy neukazuje správne bolo asi -10°C. Tlak 6bar.
Studený motor počas jazdy. cca 5,5 bar
Už skoro zohriaty motor na volnobežke. 1,1 bar
Dole kopcom na motorovej brzde. 4,8 bar
Celkom zohriaty motor. 2,6 bar To je normálny tlak, takto ukazujú všetky MANy.
Ja na Slovensku nechodím do servisov. Kedysi som jazdil do MAN Bratislava na Rožňavskej. To nebol dobrý servis. Nevedeli nájsť poruchu ani po opakovaných návštevách. Auto nakoniec opravil neznačkový maličký servis Chladtrans Modranka. To bol dobrý servis.
Re: tlak oleja
Ďakujem za odpoveď, veľa šťastných kilometrov, nech sa darí.
