Zdravím, viete mi prosím poradiť s elektro-problémom?
,,podarilo” sa mi urvať zásuvku na kabelový ovládač od plošiny (nemám stupáky na plošine, ale musím pripojiť ovladač cez zásuvku 7polovu, jak sa pripája prívesný vozík) a teraz by som potreboval novú zásuvku správne zapojiť. Mám 7 pólov, ale iba 4 kabely.
Na nete som našiel schémy iba pre pripojenie privesneho voziku.
Budem vdacny, ak sa najde niekto, kto mi povie, ako tie 4 kable spravne spojit do zasuvky, aby fungovalo ovladanie.
Re: Zapojení ovladače pro nákladovou plošinu
na to schéma nebude, protože nástavbaři prostě vezmou nějakou zásuvku a naperou to do ní. Můžeš bejt rád, že je to běžná na vlek. Máš čelo co jezdí jenom nahoru a dolu nebo i s náklonem ? Každopádně v jednom fousu je + a ten rozvádíš tlačítkama. Otevři ovládání pod korbou, bejvá v něm shema pro kabel, z toho se dá odpíchnout a jít po kabelech. Když jsem měl vlastní živnost a zaměstnával partu blbců tak jsem se jich něco nadělal nic proti tobě, taky jsem nějakej urval.
Čelo normálne na ovládanie zo skrinky pod korbou ide aj s náklonom, ale tento ovládač umí len hore/dole. Lenže keď stojím na korbe, tak to stačí.
Dobre, skúsim to teda vydumať z tej skrinky, snáď mi to bude dávať zmysel. Ďakujem
Doplním info: ovládač som zapojil, laickym sposobom, tzn. že som si rozmontoval zástrčku na ovládači a pripojil káble do zásuvky totožne ako sú na zástrčke. Nastal ale problém, že i po tomto ovládač nefungoval. Po premeraní fázy sa ukázalo, že tam nejde šťava. Takže bolo nutné rozmontovať aj rozvodnú skrinku, kde som zistil, že boli vyškubnuté káble. Našťastie ich len stačilo znovu nasadiť ,,na pliešky” a zase všetko fachá
Možno bude mať niekto podobný problém, tak snáď to niekomu ďalšiemu pomôže
