Sklopenie kabiny
Čaute prosím o radu kúpil som prémium 420 dci 2002 303kw manuál. Nešla odklopit kabína lebo bola prasknuta hadica od mechanickej pumpy do piestu
Vymenili sa a teraz keď pumpu je kabína poddide asi 20 cm vzadu sa odísť a vyjde z držiakov normálne ale to je všetko potom zrazu začne sa extrémne ťažko pumpovat až nieje možné stlačiť
Čím to môže byť?? Prípade neviete mi poslať schému ako majú byť hadice??
Nemá sa kabína nejako manuálne odistit? V predu? Ďakujem.
Re: Vyklopenie kabiny prémium nejde
bude asi příliš mnoho oleje v nádobce pumpičky. Toto jsem řešil taky, až se pumpička roztrhla! povol hadice u pumpičky a všechen olej vypumpuj pryč a zase je utáhni. Pak nalévacím otvorem na pumpičce lej olej a současně zvedej kabinu.Trochu naplním , zvednu a tak dál. Nalej ho tolik, kolik dovolí množství oleje kabinu zvednout, A více ho tam už nepatří!!
V přívodech oleje na pístnici jsou zpětné ventilky(blokují pístnici aby zvednutá kabina nespadla při prasknutí hadice apod...) pokud se při dolévání oleje dostane do systému bordel,ventilky zablokuje a takhle to blbne...
