Ahoj kluci mam problém se svoji 95kou, cervena hláška na displeji: ebs varování vozidla.. na diagnostice mi zo vyplivlo chybu 6116, je to zkrat nekde u modulatoru, nebo od modulatoru. Nez zacnu prohledávat kabely, nesetkal jste se s tim nekdo? Kdyztak v kterejch mistech by to mohlo bejt zlomeny, nebo proslehly..?
Re: Xf95 porucha EBS
Zdravím pane mohu se optat, zda se povedlo závadu odstranit? Mám DAF 2018 XF 480 a řešíme asi 5 měsíců závadu ohledně brzd, která se projeví jen občas, ale vždy to udělá pouze s nákladem od 5 tun.
Pokud si chce řidič přibrzdit začne návěs blokovat a pak již není možné se dotknout brzdového pedálu protože brzdí návěs na max. Musí zastavit a vypnout klíček počkat a pak jede vše normálně.
Vyskočí všechny možné hlášky porucha ABS EBS atd. Pokud návěs odpojíme, vše funguje ok. Návěs vyměněn za jiný a závada trvá dále. Přímo DAF servis i neznačkový servis vše absolvováno během 5 měsíců, ale závada stále trvá.
Vyměněn regulátor, ABS jednotka, aktualizace všeho, tempomaty, atd. ale závada stále trvá.
Nemáte nějakou info nebo radu?
Díky
Díky
