Dobrý den - prosím nemá někdo radu -
Mám DAF 2018 XF 480 a řešíme asi 5 měsíců závadu ohledně brzd, která se projeví jen občas, ale vždy to udělá pouze s nákladem od 5 tun.
Pokud si chce řidič přibrzdit začne návěs blokovat a pak již není možné se dotknout brzdového pedálu protože brzdí návěs na max. Musí zastavit a vypnout klíček počkat a pak jede vše normálně.
Vyskočí všechny možné hlášky porucha ABS EBS atd. Pokud návěs odpojíme, vše funguje ok. Návěs vyměněn za jiný a závada trvá dále. Přímo DAF servis i neznačkový servis vše absolvováno během 5 měsíců, ale závada stále trvá.
Vyměněn regulátor, ABS jednotka, aktualizace všeho, tempomaty, atd. kontrola brzdového pedálu ale závada stále trvá.
Nemáte nějakou info nebo radu?
Díky
Re: DAF BRZDY PORUCHA ABS EBS
Zkoušely jste vyměnit propojovací kabel ebs?Není ve vozidle namontována sledovačka připojená do CAN sítě vozidla.Dělá to ze deště,nebo kdykoli?
Dobrý den,
děkuji za odpověď.
Prosím pokud nevadí mohu Vám zavolat?
Děkuji
děkuji za odpověď.
Děkuji
Zeptej se a ja Ti odpovim,ale tel cislo nedavam.Pak mi furt nekdo vola.
Dobrý den. Tento problém máme taky. 3 x navštívený servis DAF a nikdo na to nepřišel.
Prosím neví někdo ,v čem by mohla porucha EBS spočívat???
Propojovací kabel nový , souprava brzdí jak má , ale stále vyskakují poruchy EBS (tahače) + EBS (návěs) ... Návěs proměřen a vše OK.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Zdravím , tak problém s EBS vyřešen.
Bylo to řídící jednotkou ,i když diagnostika žádnou chybu řídící jednotky nevykazovala.
Jednotka EBS vyměněna, ale stále problém trvá
Zdravím. Měl jsem problém s "hláškama" ABS přívěsu, ...... Stačilo otevřít pojistkovou skříňku a vložit 10A pojistku do pozice č.2 (viz návod, jinak je to pojistka první řada, druhá zleva. O nastartování se již závada nikdy neobjevila.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 21 hostů
