Man tga 2004 problém s nafoukáním vzduchu
Ahoj, prosím mám takovou divnou závadu a ptám se jestli se s tím někdo nesetkal. Přes noc uteče vzduch na jednom okruhu na 0atm a na druhým Cca na 3atm.Při dofoukávaní to dofoukalo do 6 atm a začal profukovat ze spoda řadiče vzduch co je nahoře na převodovce a musel jsem přecvaknout řadu a už to dofoukalo do 12atm. Teď přes zimu se to zhoršilo, že jsem musel třeba i vyšlapat vzduch, nebo vícekrát přepínat řady dokud se to nepřeplo a nedofoukalo. Ventil na převodovce nový, těleso vysoušeče nový, válec řazení vzadu na převodovce komplet nový, loni dělaný kompresor a převodovka. Problém trvá 3roky jak mám auto. Děkuji za každou radu
Re: Man tga 2004 problém s nafoukáním vzduchu
Zdravím. Může být v převodovce foukla manžeta .
Dělám autoelektrikaře MAN tak že tohle není úplně moje parketa ale zřejmě bude muset špajska ven.
Když tak jestli máš win tak se můžu kouknout co tam máš za konfiguraci a kolik by to stálo
Vždyť manžeta v převodovce je jen na půlky ne? Auto mám Cca 3 roky a děla to od začátku a Cca před 2 roky byla prevodovka dělaná, ale nebyla sebemenší změna.
