Tatra 815 - uchází vzduch z posilovače spojky
Zdar, máme hasičskou Tatru 815. Původně to bylo nevím co a pak z toho jeden nástavbář udělal hasičskou cisternou, ale to jen pro orientaci. Je to trošku bastlírna, ale to asi není tak důležité. Nicméně, samozřejmě je permanentě na vzduchu. Nedávno začalo být slyšet zjevný menší a stálý únik vzduchu. Po pátrání se dopátralo, že to jde někde od posilovače spojky. Při sešlápnutí spojky to přestane. Je nutná výměna celého posilovače? nebo se dá opravit? A druhá věc. Dokud se to nevyřeší - bude to řadit? Děkuji za pomoc.
Re: Tatra 815 - uchází vzduch z posilovače spojky
Patrně bude posilovač použitý po delší době, vydřená manžeta o rezavý plášť válce. opravit lze ,špatně se shání díly, spíše výměnným způsobem. jezdit to asi bude, ale bude se to zhoršovat.
Posilovač co nejdříve vyměnit a každopádně nový! repase jsou k ničemu
Zázrak: jakože myslíš jak se málo používá, tak orezne a pak se vydre guma.
Sorry. Zázrak = tatrák. Automatická oprava...
Ano, tak jsem to zažil. Tatra vytažená po 2 letech z kopřiv, původní majitel používal na zimu líh a bylo to tak. Válec uvnitř rezavý, manžeta stará a tím, že neklouže se shrnuje, po obvodě praská a obrušuje se, k tomu suchý o kroužek vzduchokapalinového převodníku a vzduch mírně prochází buď do výdechu, nebo kolem tyčky do lamely
