Tomik
jo,vlastně asi máš pravdu,někde u převodovky se to asi rozšiřuje do silnější,furgona jsem měl,a něco jsem na vejfuku vařil,z turba jde koleno,pak taková pružná spojka a někde dole to bylo rozšířený
2x Nissan atleon 210
stř úno 24, 2010 8:35 pm
tatras2
Ještě jsem zapomněl zítra sem hodím foto výfuku.
stř úno 24, 2010 9:38 pm
tatras2
Mě jde oto,já si ten motor chci dát do avky bez turba a jde mě o stk aby hned nevyděli ten oválnej vejfuk ták se ptám jestly to někdo neskoušel stím ze staré 31,motor turbo nejde ofiko dát do staré avky nebo to jde.
stř úno 24, 2010 11:26 pm
Tomik
hele,já si myslím že ten tlumič z atmosféry je jen průchozí a ten z turba bude v sobě mít přepážky,to tam asi bude potřeba kvůly tlaku aby to dobře frčelo.
čtv úno 25, 2010 1:38 pm
tatras2
Tady je foto toho výfuku,a ten motor nejde ofiko přestavět do staré avky
čtv úno 25, 2010 7:22 pm
JiRaY
Hele,nech tam výfuk jaký tam patří,,jinak to blbě pojede,i když...můžeš to zkusit metodou pokus-omyl
Nejdřív na týden jeden,a pak na týden druhej
No,a na TK jim to buď bude fukajz,a nebo to poznají i s klasika výfukem,protože uslyší turbo
pát úno 26, 2010 12:20 am
Tomik
tak udělej na technickou přendavací,nahodíš starej a pohoda
pát úno 26, 2010 10:30 pm
tatras2
Taky jsem o tom přemíšlel ,nemáte někdo nepotřebné plně funkční turbo C13.
sob úno 27, 2010 7:33 pm
aldapredac
zdar chlapi nevíte náhodou někdo jestli pasuje čerpadlo a vstřiky z E2 na E1 a jestli to tam múžu dát jestli neni jiná hlava písty a tak? dík za rady Aleš
ned zář 26, 2010 8:01 pm
Tomik
ty vstřiky jsou jiný ty nezaměníš,čerpadlo ti možná bude pasovat ale nebude to fungovat
ned zář 26, 2010 11:04 pm
rami
aldapredac : Tak jak psal Tomik.
Drzaky trysek z E2 jsou jine a to znamnea ze i uchyceni v hlave ( Jina hlava)
Pisty na E2 a E1 jsou jine.
Cerpadlo z E2 tam fizicky jde dat.
úte zář 28, 2010 6:06 pm
aldapredac
jj chlapi už jsem na to koukal trysky jsou jiný a je jasný že jen čerpadlo nejde to by nefungovalo a když jsou i jiný písty (což jsem si taky myslel) tak nemá smysl ani mměnit hlavu hold budu muset dát dohromady celej motor E2 ale dík za rady chci to do VIZY zatim jsem tam dal E1
úte zář 28, 2010 7:44 pm
Tomik
jinak jestli potřebuješ něco na motor E2 76kw tak něco mam
stř zář 29, 2010 1:35 pm
Tomik
tatras2 co je to turbo E13? jinak jedno turbo mám,mám to německý z motoru D421.76.vlastně mám 2 ale starší,funkční
stř zář 29, 2010 1:38 pm
Fanda Pátek
Zdravim potrebuju radu jak zapojit prevodovku V3S na motor avia
sob čer 01, 2013 1:41 pm
Zpět na „AVIA“
