Re: Krafárna - OTčka,pokec
Rozvadov bude zasekany uz od vcera vecera, tam ani nejazdi, stoja rozne po vyjazdoch na dialnicu, hruza :doh:
sob kvě 18, 2019 10:45 am
mmartinzjm
Ja tam jezdim casto v nedeli tak vim... Prumyslovka Bor a dal se necpu.. No asi by me stacilo zustat na Rokycanech.
sob kvě 18, 2019 10:48 am
mmartinzjm
A kdybych se nechytl na tom onu da se stat v prumyslovce u Chebu?
sob kvě 18, 2019 10:51 am
Jojo da, nebo to prejdi po obchvate smer svsty kriz- valdsassen, prides na kruhac, akoby krizovatka T, das sa do prava, zs 1km vojdes do chebu a za mostikom odboc do lava na velky platz, je to sice prasan, ale stavam tam s lkw bezne, bo to mam domov 50m :hvizd: :D este sa da stat pred chebom na parkovisku v pravo, potom u nadrazi pred vyjaduktami,u drticky su 2 miesta, u chebskych strojarni v ulici 2 miesta, pak priamo u k.v kelly, miesto tak na 4 auta, obcas tsm stoja sklopkari...
sob kvě 18, 2019 11:09 am
mmartinzjm
Diky Peter.
sob kvě 18, 2019 11:12 am
Jasne no problem. Zalezi ako moc poznas cheb, ale zasit sa tu da v klude :mrgreen:
sob kvě 18, 2019 11:14 am
mmartinzjm
Zkusim ono pak prumyslovku a nebo ten mostik:) jedu do Bayeruth.
sob kvě 18, 2019 11:18 am
ok, ten mostik je zaciatok ulice 17.listopadu. bude cedula cheb,odbocka na pelhrimov, mostik ppnad trat a hned za nim v levo. ked tam pojdes,pojdes aj popri strojarnach. u skodovky do lava,kruhac rovne, nahoru do kopca, v krizovatke do prava a hned do leva je miesto u drticky,ked tam uz niekto stat nebude a keby jo,neodbocuj, ale za 100m v lavo je autobusova zastavka, za nou uhni do lava do ulice a tam u steny sa normalne stoji.
sob kvě 18, 2019 12:15 pm
tu vsade sa da stat v chebe s lkw:
Mustek
u drticky
u strojarni
u vyjaduktu pred chebom
pred vyjaduktami v chebe u nadrazi
este sa da stat u mna, 3lkw max. ale to len na telefon ked doma som😁
sob kvě 18, 2019 12:26 pm
mmartinzjm
Peter vycerpavajici odpoved... 3lkw?mas snad hrad? :)
sob kvě 18, 2019 3:34 pm
Nooo, viem ze v chebe, kto to nezna tak bludi, a je lepsie vediet tutie miesta nez pak hladat. Hrad neeee :D :D :D teraz uz len 3, ale do 30.5 ich mohlo byt 10 + 8pred arealom. :wink:
sob kvě 18, 2019 8:10 pm
Staci za Plzni najet na starou petku,ted to je myslim 605.tzn.cesta 2.tridy(pro to aby to nemuseli v zime odklizet)a dojedes v klidu az na Kacu,pokud chces.ja tak jezdim furt.u sjezdu na Bor na D5 pendluje policejni sup,ten je dulezity jak bedna kytu ten policajt.
sob kvě 18, 2019 9:46 pm
Silnice druhé třídy se nemusí v zimě odklízet? To je trakerskej kid, ne?
ned kvě 19, 2019 10:49 am
D1 taky nikdo neuklizi prece:-).nebo uklizi,az to lezi vsude mozne ty auta.
ned kvě 19, 2019 11:54 am
protislnečná ochrana
V lete sa pred teplom v kabíne chránim ako sa len dá. Vždy sa snažím parkovať tak, aby my slnko nepražilo priamo do skiel, hlavne do čelného skla. Ale nie vždy to ide.
Cez víkend, alebo pri dlhšom parkovaní si sklá pred slnkom chránim. Záclonky v aute sú nedostatočné. Ak slnko prejde cez sklo a zastaví sa na záclonke, prípadne sa ešte odrazí späť, to už je neskoro. Sklo sa silno zahrieva, je horúce až tak, že sa na ňom nedá udržať ruka. Ochrana je len jediná, treba slnko zastaviť ešte pred tým ako prejde cez sklo auta.
Toto je pefrektná ukážka ako si v lete chrániť kabínu pred slnkom. Ten šofér naozaj rozmýšla, takto zaizolované sklá mu v aute znížia teplotu v kabíne o 20°C a možno až o 30°C. Občas to tak robím aj ja. Nikdy som to nemeral, ale ten rozdiel je obrovský.
Keby si ten šofér dal protislnečné clony z vnútra auta, už mu to moc nepomôže, lebo bude mať rozpálené sklá. A tie mu kabínu auta zohrejú aj keď tam bude mať protislnečné clony.
A rovnako to funguje aj v kabíne kamiónu pri víkendovom parkovaní. Záclonky vám trochu pomôžu, ale nieje to nič moc. Sklá na aute sú rozpálené až tak, že sa na nich nedá udržať ruka a fungujú ako veľmi silné radiátory. Víkend v takej kabíne je peklo.
Ja sa snažím v kamióne pred slnkom chrániť. Zakrývam si z vonka sklá na ktoré pečie slnko.
Nejjednoduchší spôsob je tento. Na čelné sklo dám z vonka plachtu a na bočné okno uterák.
Z vonka to nevyzerá práve najlepšie, ale funguje to. Na scanii to mám spravené za dve minúty. Sklo je v tieni. Je teplé až silno teplé, ale nieje horúce. Ten jeden kúsok skla (na fotke), kde plachta chýba a z vnútra je len záclonka, je horúci a je rozpálený tak, že na ňom neudržím ruku. Teplotný rozdiel medzi sklom kde je plachta a kde plachta nieje, je obrovský.
Používam aj lepšiu ochranu než je postelná plachta. Plachta je len rýchlovka. Keď stojím na víkend používam toto:
Je to tá tenká fólia z lekárničky. Je to skoro dokonalá ochrana pred slnkom. Lepím ju z vonka na čelné sklo. Obyčajnými lepiacimi páskami. Pri víkendovom státí sa to určite oplatí. Teplotná ochrana je obrovská. Funguje to o moc lepšie ako plachta na čelnom skle. A ďaľšia veľká výhoda je, že cez tú fóliu je vidieť von. Z vonka vyzerá byť nepriehladná, ale z vnútra auta je priesvitná. Jedna táto fólia my vydrží na viac krát. Netrhá sa a keď ju dám dole, môžem ju zase použiť. Nalepiť to na sklo auta chvíľu trvá, ale za tú námahu to stojí. Stačí to len na pár kúskoch prilepiť malými páskami. Vydrží to aj vo vetre. Keď si takto vylepšíte kabínu, ten rozdiel je veľký.
Z vnútra auta to vyzerá takto. Je to stará fotka z minulého leta,z vonka to nemám odfotené. Keď budem na budúci víkend parkovať a budem lepiť fóliu na sklo, tak sem dám foto.
Možno to niekoho inšpiruje k tomu ako si pobyt v kabíne trochu vylepšiť.
ned čer 30, 2019 4:48 pm
Uživatelé prohlížející si toto fórum: jose rabano a 4 hosti
