Moderátoři: Olda, martin_100, Leoš H, Hynek, mc.cvok
rami
predvstik na V3S
Hosi,nevite kolik ma byt predvstrik na Vejde ?
sob lis 01, 2008 3:13 pm
Drak
13° základní, pokud se dobře pamatuju.
http://www.drakk.eu
http://www.dentalnihygiena.com
Je těžké být debilem, neboť konkurence je vysoká.
sob lis 01, 2008 3:31 pm
rami
jj,tak nejak to je,ale to je staticky.Zajimalo by mne,kolik to ukaze kdyz to vyblikam stroboskopem.
M2 uz mely myslim i 28 stupnu,ale to nevim jiste....nekdejsem to cetl a nevim kde.
Napasal by nekdo jak se to presne nastavuje ?Prvni valec je u vetraku,ze ?
sob lis 01, 2008 8:41 pm
Drak
První válec je u spojky, to ale není až tak důležitý, ptoyože na spojce náhonu čerpadla máš rysky a staví se to na ně. Jak tam ty rysky nemáš, pak je to horší, podívej se jestli je máš, kdyžtak napiš, je to docela krkolomný nastavování. Ty montuješ nový čerpadlo na jinej motor, nebo jenom chceš nastavit stávající?
http://www.drakk.eu
ned lis 02, 2008 10:53 am
rami
ja to nedelam.... jen jsme spekulovali s kamosem,kolik to ma byt. Nasel jsem tech 13 ale zajimalo by mne kolik to ukaze stroboskop.
Kamos to nastavil podle ucha :D a tak by mne zajimalo jak se to dela koforovsky :)
ned lis 02, 2008 1:42 pm
Drak
Stroboskopem se s tím nedomluvíš, u tak starýho stroje ti to bude litat +- 3°. To se staví podle ucha, musí to trochu řechtat, ale ne zas moc, je to o zvyku. Stroboskop sem nikdy nepoužíval a koneckonců nastavení podle příručky taky ne, nastavoval sem 6 válec do střihu, čerpadlo pod tlakem nafty doleva, až mi z prvního šroubení začla při plným plynu chcat nafta, vrátil sem to na počátek odporu, a spojil s náhonem při 12° na řemenici, zbytek se doladil podle ucha a výkonu. Muselo to trochu řechtat, ale nesmělo se to hřát.
http://www.drakk.eu
ned lis 02, 2008 2:10 pm
rami
aha,tak to je jina....
ned lis 02, 2008 2:40 pm
Hagen
Úhel vstřiku se nejlíp nastavuje odkapovou trubičkou. Takhle se dá nastavit úhel vstřiku i u vyběhanýho čerpadla a když se ví co a jak se má dělat, tak je to poměrně jednoduchý a rychlý způsob. Vezme se stará trubička ke vstřikům a kus se ji úřízne. Na čerpadle se vymontuje výtlačný ventil a namontuje se odkapová trubička. Klikovou hřídel motoru nastavíš do správné polohy, potom povolíš spojku mezi kompresorem a čerpadlem a při pumpování ruční pumpičkou otáčíš čerpadlem až nafta z odkapové trubičky přestane/začne vytékat. Utáhneš spojku čerpadla a namontuješ zpátky výtlačný ventil a trubku ke vstřiku.
Nejvíc mě baví dělat ze starejch vraků nový nezničitelný stroje.
pon lis 10, 2008 12:20 pm
jiri smutny
Re: predvstik na V3S
Zdravim. Koupil sem vejdu a potrebuji nastavit predvstrik. Poradi me nekdo co a jak nebo popripade kde bych nasel nejake pokyny..? Dik Jura
sob úno 24, 2018 4:58 pm
mara1113
: jiri smutny - pokud jsi z Brna ( máš to v profilu) tak se zkus stavit v Ochozu u Brna,hned zkraje za benzínkou dělají Tatry a V3Sky,přesně ti řeknou,p.Fiala,tel.si najdeš na netu nebo mi napiš SZ,at to nevypadá že dělám někomu reklamu:-)
čtv bře 01, 2018 6:55 am
mara1113 - nepoznas niekoho aj v karlovarskom kraji? 😅
pát lis 16, 2018 12:29 am
mara1113
:-)))))... rád bych ..... neznám:-)))
pát lis 16, 2018 7:00 pm
Zpět na „PRAGA“
