AHoj,
Máme ješte avii a31t s turbem a řazení je tam už na podlaze. Jelikož motor , který tam je má asi cca 580 000 najeto a už to není ono tak se chystáme že se bude spravovat. V techto aviich je motor , který má 66KW a zajímalo by mě , jestli by se do této avie dal namontovat motor z nejaké novější řady třeba A85 nebo menší , který má tech 85 KW popř jiný.
Díky za odpovedi a zdravím všechny aviáky
Namontovat sice jde, ale musel bys předělat střední díl podlahy a jakmile budeš chtít na motoru něco dělat, tak se budeš proklínat, žes na to kdy vzpoměl. Pár set kusů se jich takhle vyrobilo, než přišli na to, že bez sklopné boudy jim za to lidi vypálí fabriku.
A drž se radši od těch motorů dál, sériová klika snese jenom II. brus, pak praská. Zesílená stojí 40.000,- a při opravách jsou neskutečný problémy.
http://www.drakk.eu
Motor v A31 Turbo Euro 2 je skoro stejny jako v A 60 -80 .
Ma jen par jinych veci....uchycena vrtula,jina vana + olejove cerpadlo,remenice, trosku jina prsa (vika rozvodu) ,viko termostatu,skrin setrvaku,setrvak,lamela,pritlacak,predni uchyceni silenbloku .... no a snad jsem na nic duleziteho nezapomnel..... delat na tom motoru v A31 zase neni az takova strsna vec.... na neco horsi pristup....
Jak pise Drak....motory v A 60-80 mivaly problemy,alev A 31 o nich nevim.
