SCHMITZ
Poradte mi kdo mate skusenosti se schrnovackou na Schmitzu. dostal jsem ted pul roku stary naves a plachta jde tahat jen stezi. mel jsem uz jeden shmitz a v pohode to chodilo. krone,to je parada,ale tonhle schmitz ne a ne se rozbehat. poradte jestli jste nekdo neprisel na nejaky napad jak tomu pomoci. diky moc.
no jestli ten návěs není bouranej nebo není nějak jinak pokroucená kolejnice, tak by mělo stačit jen promazání té kolejnice. bohužel to nejde zevnitř návěsu a tak musíš odhrnout plachtu a namazat to zvenčí..a nebo možná ani není nutný tu plachtu odhrnout...stačí jen přzvednout tu černou gumu nahoře a pod tím tu kolejnici uvidíš taky..
já měl taky takovej problem...a tak jsem si koupil nějaký mazadlo ve spreji...sehnal paleťák, na něj naložil pár beden...a kolega mě povozil kolem návěsu a ja to namazal...pak když jsem přetahoval plachtu, tak jsem za ní vzal silně, protože jsem byl zvyklej, že jde těžko...ale ta teď šla tak lehce, že mě kus odneslo a ja si pěkně namlátil záda..
Já osobně jsem si nevšiml, že by se tam nějak lepil prach nebo něco. Vždycky když se to zhorší, což je asi po dvou nbo po třech měsících to opět promažu a je to. Další věc která to ovliňuje je teplota. Čím je nižší, tak tím hůř to jde..protože ta plachta pak strácí pružnost..je docla tlustá...a tseně tak to působí na kolejnici. A občas vídám navěsy, kde z té kolejnice teče takovej černej šmír po plachtě a uplně to tu plachtu zničí. Ale nevím čím to je, mě to teda nědělalo. Jestli to mažou nějaký divný olejem, nebo jestli to prolejou moc...
jsou tam použitý "zafutrovaný" ložiska pokud jde o nekvalitní výrobu a náplň(vazelína)tak za mrazu to jde smykem někdy pomáhá silikon nebo řídkej olej ...jak kdy ( já je měl uplně suchý ) :mad:
Jojo presne tak.Kdyz se vozi role na lezato podyl,tak se ty kliny zacvanou do tech direk a a pak mezi ne nalozej vetsinou jednu nebo dve role do kazdyho pole.pak to ma z boku jeste sroub a tim se ten klin k ty roli pritahne.To ale ted vozime vyjimecne.Pouzivame jen lyziny ne vyvazeni roli na konec navesu.Ty se daji do drazky mezi ty diry a zajede se tim pod roli.pakou zvedne a vytlaci ven.
joloda
jo jo joloda je věc, je jich v republice dohromady tak 50 tech navesu(alespon o kterych vim) , takze je to stale "nedostatkovy zbozi".....no za chvili se papir asi nebude moc v nicem jinem vozit, je na tyhle specialy (v D, A, B , NL je to standart) vozit, je na ne stale veci tlak....
