Re: Pneu - jaké a kolik vydrží
Když tu napíšu že na tahač přední náprava 400 000 km,stejně nikdo neuvěří,.kamion plachta,zátěž do 40 t,silnice jen,tzn žádný kipper,holz.a to jsem téměř nejhorší na firmě.balon 55%, Michelin.na hnací pneu 300000km běžné.prekvapuje jel malý nájezd mají ty dvanactituny.
už jsem to tady četl od tebe několikrát ten nájezd. Klidně bych obul i něco jiného,ale jezdím s tím i po stavbách po kameni atd a na to drahé pneu určitě dávat nebudu. jak jsem psal ty matador uplně na parádu, ted na té 12ti tuně byly ty windpower a dali 110 000 a musel jsem prořezat, ty matadory tak 230 000 a prořezával jsem loni v létě a ješte by dali třeba 10 000 ,ale přes zimu to už neriskuju, no objednal jsem ty kamy jak je doporočují tak uvidíme
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
400tis na předním balonu michelin je normal pokud jezdis standart mkd. Mě sef daval třerí sadu dopředu když mělo volvo 840tis....
když někomu povím ty vaše nájezdy na gumu tady tak nikdo ani nevěří ty michelin budu asi top značka no
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Matador mám vpředu, velkej balon a maj tak 150tis 50/50 dálnice/region.. zatížení prázdnej/plnej 5/7t.. vzadu sem měl 315/70 a 60tis a byly oloupaný.. zatížení prázdnej/plnej 50/50 při 5t/13t ale les no
Kama teď špatný, výrobce snížil dezén o 1-2mm.. ale ujdou..
Na tý 12ti tuně to chce otočit ty tupláky a v předu přefoukat a vzít na větší zátěž Jinak sjedeš boky a sou rychle pryč A je jedno jestli je to Michelin, nebo Goodyear..
ty boky je věčný problém,ale jeden tady obouvá na předek myslím goodyer a prej v pohodě tak nevím, gumy když měním přední dávám i nové tlumiče,ale co mám ted na 7,5t ve předu hankook tak nějaké doskakané a na levé straně a vůbec nevím proč,jsou tam od ledna a cca 60 000 ujeté. Jak myslíš tupláky otočit ? Měl sem třeba novou spojovací tyč a jak to bylo né uplně seřízené tak matadory jedna strana uplně na drát během chvíle, no je lepší zajet na STK a tam sem pod to lehl a vyladil na nulu takže kdo má sbíhavost/rozbíhavost taky to tak udělá u nových aut už takové tolerance nejsou jak u těch starších jak byly avie atd. Přezouvám to doma sám na tu 7,5 normální zouvačkou na osobní auta,ale z té 12t už to nejde
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
pokud jezdíš vnitro, tak je prostě taky doskaces, teda já mám vzdadu doskakane, z těch okrsek sama zákruta nahoru dolu
v zadu ? to je zajímávé, mě se urval zadní nosník , na kterém drží tlumiče a když jsem to měnil tak sem se divil , že zadní tlumiče jsou v pohodě, mělo to asi 395 xxx km no každý má něco, hlavně že pneu vydrží a není co co chvíle defekt. Ted dělám převozy v teleborgu to je bývalí mitas a tych gum co je šmejdů je až až. Otec měl a má na avia goodride a ty dali něco kolem 160 000 na zadu a v zimě jeli furt jestli byl prázdný nebo plný. Dneska došli ty kama tak vzorek pěkný tak uvidíme jak to bdue až je obuju, zatím dojezdím staré.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Pavle mrknu ráno, teď řeším že sem zaparkoval jak jarYn a ráno asi lehnu na traverzu na který držej odpadáky Stojim zekřiva v zatáčce ve svahu na krajnici a od první nápravy návesu to mám 3cm, jak se to boří Jestli se to sesune tak mě trefí..
Tupláky otočit do kříže, vnitřky máš zhulený z kolejí a předek se ti doskáče na krajích jak točíš na místě.. Taky ten předek překládáš a pak to sjíždí kraje, bo to guma neunese a všecka váha de na bočnicu, proto říkám gumy z větším indexem zatížení(určitě seženeš na netu o 500kg víc) a víc foukat, nevim z hlavi ale 6Bar je předepsáno, tak dej 7-7,5Bar, zvedneš nosnost trochu a pude ti lehčejc točit, jak dáš na čelo
Pavle, ano FHR 4, ale na 4500Kg(160 index) Docela dou, nemaj skoro járky na venku od rychlý jízdy v zatáčkách, ani nějak propíchaný.. M+S i TPMSF samozřejmostí.. Fouknuto 9,5Bar ale na každý straně mám jinej zális, jeden disk normal a druhej Scania zapušťenej o cca 2cm..
Tak sem dostal nový gumy na druhou řiditelnou
Kelly KSM 2, dělá Goodyear, 5vrstev drátů..
Vypadaj slušně, tak 13mm vzorku, u mě samozřejmě HL(High Load), 315/70 na 4000kg
Hned je bombím na 11Bar a uvidíme, Micheliny co sem sundal byly sežraný na krajách, ale počítám 300.000. na nich bylo, měl sem tam chvilu místo jedný Kamu a ta ztratila 3mm zatímco druhá Michelinka 1mm
Na návěsu(teď mi teprve pořádně srovnali geo, tak kdo ví) sem ještě podědil Jinyu JF568, řídící, 5vrstev drátů, 4500kg a na to že byly až vzadu, tak celkem výdrž, čáraly jak sviňa ale žádný bačkory nedělaly a nebejt ložiska, tak sem na nich od cca 60% po dráty najel 100.000
Na prostřední, jediný nezvedací mám od nova Debica DRT, 4500kg, 5vrstev drátů a mám na nich 50.000, jsou tak v půlce a už bych je nechcel, maj jen drážky..
Před nima tam byly taky Debiky, ale DMST, dojížděl sem je, měli tak 5mm, najeli 50.000 skoro na drát a krom toho že už toho měli plný brejle tak OK, líp podrželi a nemizeli před očima a to ani na 1. zvedačce..
No a na tý mám teď DoubleCoiny, 4500kg, 5vrstev kordu, maj hlubokej vzorek, ale jen drážky, nečáraj, nebačkorujou, tváří se to gut, hrana zatím ostrá po 5000km..
Dodám že gumy sou dost subjektivní záležitost a většinou není na výběr.. Při našem, řekněme regionálním provozu, se ty životnosti těžko odhadují, typoval bych od předu:
150.000km(5-7t)
300.000km(0-9t, řiditelná)
60.000km(5-14t)
180.000km(0-10t
100.000km(5-10t)
120.000km(0-10t, při otočení, jinak pravý najede 60%)
150.000km(5-7t)
60.000km(5-14t)
180.000km(0-10t
100.000km(5-10t)
Na druhý nápravě mám Continetaly HSC1. 80 000km a jdou do kopru
Měl jsem dostat Kamy, ale s mejma argumentama budou Contiky zase.
Ta Kama vydrží půlku kilometrů, a na mokru kloužou... Tak at si to strčej někam, co tím asi ušetřej.
A předtím brali Agate a Sunfull (což jsou totožný gumy), ale pochopili žýe to vlastně není guma, jen slepená tma
Nemuzeme srovnavat bezne mkd a normalni vahy hlavne,zadnych 65t legal co vozi rak bezne,s vnitrem,a stavbama.tam mi balon urcite pul mega nenajede na predku.a podotykam,zdaleka nejsem nejlepsi na firme v najezdu km.ta michelin ale vydrzi fakt dlouho..staci ji fest nafukat a nejezdim po obrubnikach,netocit na miste jak magor.
No kolega má návěs s první zvedací, poslední(natáčecí)na zemi furt s prostřední a na tý poslední měl asi 300.000 a guma eště 7mm měla než ji zhulil zaseklím třmenem.. Teda říkal
