vm150
Re: převodovka 14ps150
Je to stejné u malé i u velké musím mít zařazený kvalt pak to fouká takhle když mam neutrál tak ne. Nevim jestli tam nejsou přehozené nějaké hadičky ale co jsem koukal tak nejspíš ne :wall: :wall:
pon úno 05, 2024 7:10 am
Michi
Myslíš tady?
pon úno 05, 2024 10:23 am
vm150
Ahoj je to vyznačené na jednom z obrázku. Tak v té kostce je zespod díra na odfuk a z toho to fouká když je zařazená rychlost.https://www.rajce.idnes.cz/emiliolargo/ ... az-14ps150
pon úno 05, 2024 5:45 pm
Michi
Já to mám asi trochu jinak
pon úno 05, 2024 6:51 pm
vm150
Nemáte náhodou někdo přesné schéma ovladače šoupátka které ovládá velkou a malou řadu.myslim ten krám co je pod vzduchovým válcem na pulky
Dekuji
stř úno 07, 2024 10:09 pm
Michi
čtv úno 08, 2024 6:26 am
vm150
Opraveno bylo to ventilem neutrálu.
pát úno 09, 2024 7:40 am
red.bill
Zdravím pánové, jak je to s řazením řad? Ty řadí v při průchodu neutálem i bez spojky nebo spojka musí být vymáčknutá jako u půlek? Dostala se ke mně liazka a ta řadí řady hned jak se přehodí vypínač na páce jak bez spojky tak i se zařazeným kvaltem. Na co se zaměřit? Do schématu jsem ještě nekoukal, to prostuduju večer. Druhý dotaz na vonloběh při zařazený půlce je ticho, pokud se zařadí celá docela hučí, je to normální, něco se tam sere nebo to neřešit? Oleje atd. jsem ještě neprocházel. Díky
Edit: zapoměl jsem dodat, že jde o poslední provedení, 2 spínače na páce, 5 cívek na převodovce.
úte bře 12, 2024 5:49 pm
Michi
Řady v neutrálu nezávisle na spojce, ale určitě bych ji vymáčknul. Pokud to není v neutrálu, někdo překlemoval spínač na převodovce. A jestli hučí, bude tam nějaká zrada. Já po zvuku nepoznám jestli tam mám půlku nebo celou...
úte bře 12, 2024 6:43 pm
red.bill
Díky za info, až se k tomu dostanu tak to prověřím... nevíš ještě jak je to s 4x2 a 4x4, základní převodovka je kdyžtak stejná a rozdíl je až v komoře řad? Kdyby bylo nutný jestli je kde brát díly. Je nějaký odzkoušený olej? Nebo ji stačí klasika 90? Či to chroupe i hypoidní olej?
Edit: olej se už tu ve vlákně řešil a hypoid nemá ráda.
Edit2: základní prevodovka by měla být u obou provedení stejná, díly by se měly dát opatřit... tak uvidíme co vyplave při výměně oleje.
úte bře 12, 2024 6:50 pm
Michi
jj, přesně
úte bře 12, 2024 10:24 pm
red.bill
Ještě dotaz, našel jsem obrázek v řezu. Ono to má půlky až za převovodovkou a ne před jako desítka? Není to z toho úplně poznat. Ale i podle umístění kulisy a válce půlek bych to tak tipoval. Dík.
stř bře 13, 2024 5:40 am
Michi
Řady jsou vzadu. Když se podíváš o pár zpráv výš, tak tam na jedné fotce ode mě je vidět na zadní straně hrnec pístu a to jsou řady
stř bře 13, 2024 6:00 am
red.bill
Nemyslím řady, ty mají svojí komoru za převodovkou, to vím. Myslím půlky, desítka má nejdřív půlky a za nima až samotnou převodovku. Tady u 14 to podle uspořádání vypadá, že by byly až za převodovkou ale zase by v neutrálu bylo jedno jestli je tam půlka nebo celá. Podle toho, že celá v neutrálu hučí a půlka ne, by půlky měly být před převodovkou...
stř bře 13, 2024 8:47 am
Zpět na „LIAZ“
