Re: Naše nakládky a vykládky......
Praha ul. Tržní - u Americké ambasády a D11, 0-9km
A pak podlaha v "minihale". Jo, zlatý kuželky - to může člověk trefit a nic se nestane. Ale sloup...
Pro plachtu nebo frigo nic divnýho, ale pro mix...
Naposledy upravil(a) David29 dne sob led 01, 2022 10:00 pm, celkem upraveno 1 x.
Sou tady samý čistý nakládky, tak přihodím jednu popelářskou. Aneb svoz komunálního vodpadu. Pěkně růčo naložit a na spalovně v Brně vyložit. Dneska toho bylo málo, jen 2620 kg. Minulej tejden 2940 kg. A to jen do vleku. V autě mám balíky papíru od 170 kg do 250 kg/kus. Sudy se fritovacím olejem a popelnice z gastro odpadem.
Kluci Pražáci , mám vykládaku zde - Praha 5, Plzeňská 158 - návěs dlažby cca 24 tun , skládání jeřábem cca 4 hodiny . Jak se tam legálně dodostat ? Předem díky za rady ;o)
Na plzeňskou se legálně dostaneš z více stran, např. pokračování D5 od pražského okruhu do centra, sjezd za nákupáky na Jeremiášovu, po ní vlevo, dolů pod kopec, na semaforech vpravo a dále po této komunikaci( v opačným směru, Vrchlického), z centra je Plzeňská
Naposledy upravil(a) tatrák pája dne sob zář 28, 2019 8:09 pm, celkem upraveno 1 x.
Přijedu po D1 . Po okruhu a pak tunelu Mrázovka se také dá ?
Ano, takto to jde také. Z D 0 sjedeš mezi tunely, směrem do centra podjedeš Barrandovský most, potom Zlíchovským tunelem, Dobříšskou a tunelem Mrázovka, za kterým sjedeš a na prvním i druhém semaforu se dáš vpravo a jsi na Plzeňské ulici. Pouze někde kolem Barranďáku začíná zóna 12tun a někdy jsou orgáni aktivní, ale vždy jim stačí místo vykládky v okolí tunelů. Snížený, nebo zúžený profil, ani neúnosný most na této trase není. Jižní spojku pokud jsi nad 12t nezkoušej, mají tam prý čtečku SPZ a počkají si na tebe před Barrandovským mostem, že máš jet Strakonickou od okruhu
OK , moc díky za vyčerpávající odpověď .
Cesta z5 z vykládky, nejlepší bylo že museli vodevřít bránu v protější "firmě" abych se tam zlomil.. omluvte výrazivo
https://youtu.be/z2Qvb8Rj0qw
Prouza88.... u čmoudů ..
JJ na itálii takovej standart, škoda že mi toho nezůstalo v archivu víc, ale vzpominám si že bylo v papírech nějaký omezení od příjemce, buď 12t nebo 12m
Taji poslední videjko Vol.2
https://youtu.be/ZtmAkgoC7-s
Celej den v Linzu v Manu, večer za to vemu, za Regensburgem zastavím, na TollCollectu zapřáhnu návěs a pokračuju na vykládku já su takovej vůl
