Moderátoři: Olda, martin_100, Leoš H, Hynek, mc.cvok
Re: V3S
úte lis 13, 2018 7:55 am
mara1113
Re: V3S
...chtěl bych se zeptat : vyskytl se mi na gumách zajímavý problém - na 1.zadní nápravě se mi sjíždějí vnitřní gumy,a to hodně,jenom tyhle 2 vnitřní kola,zbytek je o.k. ,byli jsme víkend na výjezdu a při rychlejší jízdě se v několika sekundových intervalech opakovaly vybrace .... můžou být křivý disky?? nebo dělá se na tom nějaká geometrie??... dával jsem tedka nový duše na pár kol,krásně to drží,akorát ty sjetý vnitřky sou divný ... dělalo to i předtím ....
ned lis 18, 2018 6:50 pm
Re: V3S
mara - myslim,ze to moze tym,ze tie napravy zaberuju obe naraz a ze jak sa vrtis na mieste, tak ich zodre a oskace a pak to robi zlobu. mal som nieco podobne,pri vrteni na dvore,vymenil som drapaky za klasicke hadikove a je klud. mozno mas nieco podobne. alebo este ma napadlo,ze su menej nafukane ako tie vonkajsie a tym padom plandaju a trha ich. skus kuknut na tlak a ak by nolo vse ok,skus vymenit gumy
ned lis 18, 2018 9:46 pm
mara1113
Re: V3S
...právěže jsem byl minulý pátek v pneuservisu a tlaky jsme kontrolovaly a dofukovaly aby byly všude stejný,tím to nebude ...na té nápravě se měnily duše na vnitřní a druhá strana venkovním kole - jsou vlnovitě sjetý po celým obvodu,guma má ostrý hrany - jako by to jelo jen po těch 2 kolech a ještě zešikma .....vrtění na fleku se mi nezdá nový poloterén gumy by se taky hodily:-)))))situace ale říká,že si budu muset počkat:-))) ...na army burze se minulý měsíc mihl výprodej vojenskýho pneu skladu s fungl šípy i hady ..no nic:-))...
pon lis 19, 2018 6:10 am
pavel 815
Re: V3S
www.youtube.com/watch?v=QWfL5BSU6YE pochopil jsem to správně,že radlici zvedá lanem navijáku?
čtv úno 07, 2019 10:12 pm
kruji
Re: V3S
Tato V3S slouží i po smrti
Lesu zmar!
pát bře 08, 2019 8:43 pm
LUKA
chcanda
Re: V3S
L I A Z 18.33 SB
ned bře 10, 2019 6:42 pm
Ivan Hofman
Re: V3S
Mara1113 , už to máš treba vyřešené s těma pneu, ale tipoval bych to uložení a zavěšení nápravy( vůle v kostech) ?
ned bře 10, 2019 7:43 pm
mara1113
Re: V3S
- no minulej týden jsem s tím úspěšně absolvoval STK a bavil jsem se kvůli tomu s technikem,říkal,že se ty vnitřní hrany u některých V3Sek sjíždí běžně,středová při zatáčení víc nebo co ... kosti jsem dával minulou zimu nové a ty výkyvná středová uložení per zadních náprav co jsou na rámu taky,jsou bez vůlí,tak nevím ..... roční nájezd není velký,tak kolem 2000km,letos to ještě určitě vydrží ,spíš mě vadilo,že se něco opotřebovává nerovnoměrně a jestli není něco špatně.....
úte bře 12, 2019 6:03 am
Zpět na „PRAGA“
