Moderátoři: Olda, martin_100, Leoš H, Hynek, mc.cvok
Re: V3S
úte lis 13, 2018 8:55 am
mara1113
Re: V3S
...chtěl bych se zeptat : vyskytl se mi na gumách zajímavý problém - na 1.zadní nápravě se mi sjíždějí vnitřní gumy,a to hodně,jenom tyhle 2 vnitřní kola,zbytek je o.k. ,byli jsme víkend na výjezdu a při rychlejší jízdě se v několika sekundových intervalech opakovaly vybrace .... můžou být křivý disky?? nebo dělá se na tom nějaká geometrie??... dával jsem tedka nový duše na pár kol,krásně to drží,akorát ty sjetý vnitřky sou divný ... dělalo to i předtím ....
ned lis 18, 2018 7:50 pm
Re: V3S
mara - myslim,ze to moze tym,ze tie napravy zaberuju obe naraz a ze jak sa vrtis na mieste, tak ich zodre a oskace a pak to robi zlobu. mal som nieco podobne,pri vrteni na dvore,vymenil som drapaky za klasicke hadikove a je klud. mozno mas nieco podobne. alebo este ma napadlo,ze su menej nafukane ako tie vonkajsie a tym padom plandaju a trha ich. skus kuknut na tlak a ak by nolo vse ok,skus vymenit gumy
ned lis 18, 2018 10:46 pm
mara1113
Re: V3S
...právěže jsem byl minulý pátek v pneuservisu a tlaky jsme kontrolovaly a dofukovaly aby byly všude stejný,tím to nebude ...na té nápravě se měnily duše na vnitřní a druhá strana venkovním kole - jsou vlnovitě sjetý po celým obvodu,guma má ostrý hrany - jako by to jelo jen po těch 2 kolech a ještě zešikma .....vrtění na fleku se mi nezdá nový poloterén gumy by se taky hodily:-)))))situace ale říká,že si budu muset počkat:-))) ...na army burze se minulý měsíc mihl výprodej vojenskýho pneu skladu s fungl šípy i hady ..no nic:-))...
pon lis 19, 2018 7:10 am
Zpět na „PRAGA“
