Re: V3S
Mara11113 - sú to ventry od slaného , je ich viac ako 7
Re: V3S
Minuly rok ich bolo tuším 15
Re: V3S
Zdravím. Potreboval by som radu. Kúpil som žeriav AD 080. Keď chcem dať dole rameno a dám páku rozvadzaca dopredu ale rameno sa pohne smerom dolu až za cca 10 sekúnd. Aká by mohla byť chýba? Je tam nejaký poistný ventil alebo treba niečo vyčistiť?
Ďakujem za rady. Pekný deň.
Re: V3S
Jufi121 - malo oleja, pokiaľ si dolieval, bolo malo predtým, musíš odvzdusnit. Z toho ventilu odvzdusnovacieho musí asi kybel oleja vytiect aby to fachalo na 100%
Re: V3S
Má 060 je v predu, u 080 tuším niekde kolo čerpadla . Chod od plynu z vršku po trubke, až nájdeš valecek, ktorý dá vysúva a zasúva podľa toho ako slapes na plyn. Ovládaju sa tým otáčky motora z vrsku.
Re: V3S
Zdravím, přemýšlím, že bych koupil V3S s nástavbou AD 080. Servisák co mě servisuje jiný náklaďáky mě od toho odrazuje, že už se na to nedají sehnat náhradní díly. Tak se chci zeptat jaká je pravda? Jak to je s díly na V3S i na nástavbu? Děkuji
Re: V3S
Zdarec - záleží na akú prácu to chceš, a ako často to využiješ?? Pokiaľ len na nejaké posmrkavanie po dvore a občas na nejaký melouch, tak radšej 148 ab063,hore to ma benzinacik, a nehonis spodný motor. V3S je pomalá, honis spodný motor, takže vyššia spotreba, furt z teho valí olej, chujovi prístup na motor, kosti, kardany furt k.o.. V3s už by som do baraku nechcel ani zadarmo. Mal som 6 jerabov a nechal som si nakoniec 138 a 148. Diely na V3S, ešte nejaké sú, ale na tu 148 je toho podstatne viac.
Re: V3S
Tak za 2kila, to už bude lepšia ta 148 ad16. Zodvihne viac ako 20, síce chyba tretí vysuv, ale to takmer nevadí. Je na to stále dosť dielov, je rýchlejšia, a poruchy takmer nemá. Skus najskôr ten prihradak a sam uvidíš ako ti to pôjde. V3S po skúsenostiach ktoré mam osobne ja, proste nebrat
