mirazapletal
Re: Magnum
Chlapi, více hlav vic ví, už jsem poptával na facefoku, prošel všechny inzeráty i několik let staré. Sháníme akutně diferák na Magnuma z roku 1999, náprava typ P1370A, a hlavně převod 8x37zubů (4,63). Diferaků z etechu jsou mraky, ale nejpomalejší měl zatím 12x37 zubů, to by tam měl člověk v 80tce sotva šestku... na okruhy dobré ale víte jak 😉 Tak kdyby někdo o něčem věděl, odměna jistá ( litr slivovice)
ned srp 27, 2017 7:58 pm
Karel334
Re: Magnum
To je náprava s reduktorama?Dal bych celou nápravu s etechu nebo premka s kotoučema a vyřešeno.
ned srp 27, 2017 8:57 pm
mirazapletal
Re: Magnum
Tahlle náprava už nemá ty velké reduktory v kolech, má stejné jako Etech. Náprava s kotouči by byla fajn, ale stejně potřebujem diferák 4,63 a nebo přebastlit i převodovku... Což netuším jak reálné by bylo :-) Etech měl ZF, my máme B18 táhlem na převodovku, ZF je bovdenama :-) zatím co jsme našli Etechy, tak nejpomalejší diferák měl převod 3,08, to je propastný rozdíl...
ned srp 27, 2017 9:27 pm
Karel334
Re: Magnum
Ty woe, to je motanice. Tak to bude ořech,měl jsem taky difr. ko na premku s převodovkou 18, a už jsem ten poměr nesehnal.Dal jsem tam co přišlo pod ruku a na velkou 18 to jelo 110.Takto kombinované to měla i některá premka 400 a nápr.bez redukcí.A nebo naroubovat nápravu s redukcema, to je lépe realný.Musí být z magnuma !premko nemá uzávěrku.
stř srp 30, 2017 10:56 pm
mirazapletal
Re: Magnum
Skoro týden nás tahal jeden ukrajinec za nohu, že diferák bude mít, podle vinka to sedělo, pak že má to auto v Praze a musí to dotáhnout na moravu, pak že už to má v olomouci, ale ještě dělá evidenčku až se ozval jeden dopravce z Prostějova co má magnumů více a jednoho 430 přesně s diferákem co jsme potřebovali, druhý den už ho měl vyndaný a konečně se mohlo montovat na auto :-) Ukrajinec už se neozval :-) No nějaký by se do zásovy asi hodil, ale snad nebude potřeba hned. Kardan je už taky jiný (zbytečně) tož snad už to zlobit nebude :-)
stř zář 06, 2017 9:07 pm
Krocan
Magnum-měnič
Nafasoval jsem Magnum E5 rok výroby 2010 a poprosil bych někoho znalého, zda by nenapsal, kam zapojit měnič 24V-220V/ 2000W. To znamená, nějaký silový přívod do kabiny, abych brzy nevyhořel. Děkuji :hands:
Padouch nebo hrdina, ze všech stříká mrdina!
ned zář 17, 2017 12:09 pm
Matúš Sabo
Zaklinač
Re: Magnum
oli oli janko,
v robote mal manko,
bez rozumu bez lásky,
kradol z pumby bandasky
úte říj 03, 2017 7:59 pm
Michelin999
Re: Magnum
ObrázekObrázekObrázek
ned říj 15, 2017 11:36 am
tir007
Magnum dxi 500 signalizacia
Zdar mam otazku ako sa da vypnut pipanie palubnej dosky pri signalizovani poruchy ? Mam zaneseny vysusac a kym dojdem do servisu tak osaliem. Dajte neaky tip dakujem
úte říj 31, 2017 7:25 pm
wckr
Re: Magnum
podrž knoflík kterým se přepíná palubák. Je na pravé páčce od stěračů.
pon lis 06, 2017 4:01 pm
Matúš Sabo
Zaklinač
Re: Magnum
oli oli janko,
v robote mal manko,
sob pro 09, 2017 1:56 pm
pijoner196
Magnum 480 Euro3
sob zář 01, 2018 9:47 am
141.Luta
Re: Magnum
sob říj 13, 2018 9:54 pm
pijoner196
Ked to nejde :D
ned úno 24, 2019 5:26 pm
Zpět na „RENAULT“
