v letě na suche cestě je to asi nemožne,ale nevim třeba to budeš muset zadepnout prazdny v zatačce kde bud trocha štěrku a muže se to urvat? fakt nevim v zimě to je 100%, to se mi dokonce stalo ale šlo to ustat protože sem jel pomalu. co sem ted dostal nove auto tak tam už je to vypinaci takže to je ok
Chceš si žit jako prase v žite??? Bud sviňe!!!
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
no co je v GB nemusí být v ČR jinak taky jsem tahal za autem s ABS vlek bez ABS a to potom to bez ABS brzdí na plný ceres sotva se dotkneš pedálu przdy takže když jsi naložen je to fajn ale jak jsi prázdný jdou kola okamžitě do smyku protože jdou brzdy na maximum.
z toho důvodu nedoporučuji,a jedna podobná a to tragická nehoda se nedávno stala tady u Ostravy.auto s abs vlek ne a při brždění mu šlajfnul vlek který se dostal do protisměru.
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
no mě to šlo hned do šlajfu tak jsem pak dělal úpravy aby mi to nělajfovalo a dalo se jet i v zimě,ale z toho mi jde dneska mráz po zádech
- Pavel FM13
- roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
no jasně hupy na max a lufta minimum pak to i jde ale do té doby než tě někdo chytrej drapne,STK na cestě ti udělají už i poláci a u nás team CAMION
- Pavel FM13
Re: Kotoučové brzdy, ABS
Naposledy upravil(a) sof dne sob kvě 25, 2019 11:02 am, celkem upraveno 1 x.
Za platničky bych zkusil stříknout to WD, na ty pístky - to je taková samodomo nouzovka. Ale jestli to pomůže...
pokud nemáš golu , tak se dozadu asi nedostneš ..je tam záslepka a za ní štelovací tisícihran většinou ...(to tvoje se takle nějak nevim co to je za značku)...... na tom ticicihranu bejvá nasezenej "lámací " nástavec ..... muže se stát, že budeš točit na druhou stranu a utrhneš to v zabržděným stavu a nebujde to odbrzdit..... pak musí dolu celej třmen.... bejt tebou tak se do toho nevrtám ..od toho je servis ....mužeš mít i vadnej třmen ...(samoštel) ... že se jednou za čas přitahne sám o tolik že se rožhaví....
- ATW service
sof: Zánovní kotouč i desky, byla by skoda to zničit. Pod tou špičatou gumovou krytkou na prostředním obrázku je štelování samostavu. Pokud pod krytkou najdeš redukci tisícihran/desítka klíček (mechanici ji tam většinou nechávají - https://hnplast.webnode.cz/_files/20000 ... e/1580.jpg), můžeš pístky zatáhnout dovnitř a pak se pokusit pomocí WD40 rozhýbat brzdič, resp. ty jezdce, na kterých je už prachovka zpuchřelá, jak vidno... Ale je to řešení na chvilku, WD se na brzdách rychle odpařuje...
Já bych to řešil jestli je to pružiňak tak odbrzdit , dozadu našroubovat šroub a zaslepit hadici aby kolo nebrzdilo , popřípadě tím tisicihranem zvětšit vůli na deskách , dojet domů a nechat to odborníkům
Naposledy upravil(a) sof dne sob kvě 25, 2019 11:01 am, celkem upraveno 1 x.
hele když už se to povedlo vyndat desky tak na tomhle obrázku ...
http://www.imagehosting.cz/?v=brzdaokkk.jpg
vidíš ten šroubovací tlačnej ...jurwa jak se tomu nadává ideal by bylo vzýt klasickej motorák ne wede to se odpaří rychle a stříknout to tam stříkačkou a rozhejbat , pokud s tím pujde otáčet , tak to zašroubuj na doraz a vrať o 1/4 otáčky a nech tam vuli tim nepotřebuješ ten klíček na stelovák ...jen dej bacha aby oba přítlačáky byli ve stejný rovině !!!! ...kolo sice brzdit asi nebude , ale pokud je samostel v pořádku, tak se to za chvili dosteluje samo a uvidíš jestli se to zase přitáhne tak že začne kouřit ...těžko radit něco jinýho mě to dělal panav sklopka na čtyrech kolech ze šesti a nepřišli jsme na to ... jak se to vypálilo tak zase cajk ..a každý kolo to udělalo jen jednou záhada
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 39 hostů
