Moderátoři: -Ondra-, martin_100, Olda, cuisine, Chomuťák, Pavel Bíteš, mili, Pavel Šebek
Ofca
v letě na suche cestě je to asi nemožne,ale nevim třeba to budeš muset zadepnout prazdny v zatačce kde bud trocha štěrku a muže se to urvat? fakt nevim v zimě to je 100%, to se mi dokonce stalo ale šlo to ustat protože sem jel pomalu. co sem ted dostal nove auto tak tam už je to vypinaci takže to je ok
Chceš si žit jako prase v žite??? Bud sviňe!!!
ned dub 24, 2011 11:15 am
roadtrain
no co je v GB nemusí být v ČR jinak taky jsem tahal za autem s ABS vlek bez ABS a to potom to bez ABS brzdí na plný ceres sotva se dotkneš pedálu przdy takže když jsi naložen je to fajn ale jak jsi prázdný jdou kola okamžitě do smyku protože jdou brzdy na maximum.
z toho důvodu nedoporučuji,a jedna podobná a to tragická nehoda se nedávno stala tady u Ostravy.auto s abs vlek ne a při brždění mu šlajfnul vlek který se dostal do protisměru.
Steinkohle kipper Orientexpress
Bonzáky je třeba spacifikovat,bohužel rozbít ciferník jim nelze,takže je třeba odstřihnout je od zdroje informací.
ned dub 24, 2011 11:30 am
roadtrain> Ty jo to koukám. My jsme tahali vlek bez ABS za Liazkou s ABS a žádná hitparáda to nebyla, kór na mokru nebo v zimě. Teď ho (bez ABS) taháme za Renaultem s ABS a EBS a i když to zahamuješ na mokru na tvrdo, tak nic nevyvádí, ale přitom brzdí slušně.
ned dub 24, 2011 11:46 am
roadtrain
no mě to šlo hned do šlajfu tak jsem pak dělal úpravy aby mi to nělajfovalo a dalo se jet i v zimě,ale z toho mi jde dneska mráz po zádech
ned dub 24, 2011 11:57 am
Pavel FM13
taky tahám vlek bez ABS a je to v poho. stačí mít v cajku brzdy(klíče) a seřízený zátěžáky
VOLVO FM13 R 6x6 460hp
bylo-T815NK-10V TURBO
ned dub 24, 2011 9:10 pm
roadtrain
no jasně hupy na max a lufta minimum pak to i jde ale do té doby než tě někdo chytrej drapne,STK na cestě ti udělají už i poláci a u nás team CAMION :lol: :lol: :lol:
ned dub 24, 2011 9:13 pm
Pavel FM13
noo neboj já furt brečím že bych potřeboval jinej s ABS,naštěstí tady unás je zatím policie v menším výskytu
ned dub 24, 2011 9:23 pm
roadtrain
:lol:
ned dub 24, 2011 9:27 pm
Re: Kotoučové brzdy, ABS
Zasekla sa my brzda na návese, jedno koleso. Stále je trochu pribrzdené. Kotúč sa zohrieva a piští. Som ďaleko od našich dielní a do servisu niekde po ceste sa my nechce.
Už som raz odpájal zaseknutú brzdu tak, že som odpojil vzduchovú hadicu. Ale to bolo priamo na ceste a koleso už dymilo. To sa my teraz nechce, mám čas, dokonca je aj hever v aute. Zajtra chcem dať dole koleso a pozrieť sa na to. Zvyšok auta a návesu brzdí dobre.
Ja niesom mechanik, nevyznám sa v tom. Len raz som bol pri tom keď sa menili platničky. Čo tam mám rozobrať? Dá sa to nejak naštelovať? Mám len pár základných klúčov, sikovky, šrobovák a WDčko.
sob črc 07, 2018 9:11 pm
Za platničky bych zkusil stříknout to WD, na ty pístky - to je taková samodomo nouzovka. Ale jestli to pomůže...
sob črc 07, 2018 9:56 pm
pokud nemáš golu , tak se dozadu asi nedostneš ..je tam záslepka a za ní štelovací tisícihran většinou ...(to tvoje se takle nějak nevim co to je za značku)...... na tom ticicihranu bejvá nasezenej "lámací " nástavec ..... muže se stát, že budeš točit na druhou stranu a utrhneš to v zabržděným stavu a nebujde to odbrzdit..... pak musí dolu celej třmen.... bejt tebou tak se do toho nevrtám ..od toho :wink: je servis ....mužeš mít i vadnej třmen ...(samoštel) ... že se jednou za čas přitahne sám o tolik že se rožhaví....
ned črc 08, 2018 8:58 am
sof: Zánovní kotouč i desky, byla by skoda to zničit. Pod tou špičatou gumovou krytkou na prostředním obrázku je štelování samostavu. Pokud pod krytkou najdeš redukci tisícihran/desítka klíček (mechanici ji tam většinou nechávají - https://hnplast.webnode.cz/_files/20000 ... e/1580.jpg), můžeš pístky zatáhnout dovnitř a pak se pokusit pomocí WD40 rozhýbat brzdič, resp. ty jezdce, na kterých je už prachovka zpuchřelá, jak vidno... Ale je to řešení na chvilku, WD se na brzdách rychle odpařuje...
ned črc 08, 2018 9:00 am
Já bych to řešil jestli je to pružiňak tak odbrzdit , dozadu našroubovat šroub a zaslepit hadici aby kolo nebrzdilo , popřípadě tím tisicihranem zvětšit vůli na deskách , dojet domů a nechat to odborníkům
ned črc 08, 2018 1:56 pm
Ďakujem všetkým za rady.
Zvážil som svoju situáciu a hlavne svoje mizerné opravárenské schopnosti a rozhodol som sa, že to je problém pre odborníkov. Nahlásil som firme poruchu a čakal na adresu servisu. Adresa po chvíli prišla, ale nebol to servis. Len adresa benzínovej pumpy na diaľnici. Bolo to kúsok odomňa.
Pochopil som to tak, že prídem tam a odtiaľ ma mechanik zavedie niekde do dieľne.
Aby koleso nepišťalo, tak som po brzde pár krát klepol malým kladivkom, strekol na ňu trochu wédečka a vyrazil som na dohodnuté stretnutie. Na parkovisku som čakal asi pol hodinu a potom prišiel veľký vyprošťovák. Vystúpil mechanik, prišiel za mňou a po švédsky vraví, čo mám za problém. Neviem po švédsky ani slovo a po anglicky tiež toho moc nenakecám. Nieje pravda, že všetci švédi vedia po anglicky, tento mechanik tiež toho moc nevedel. Ale dohovorili sme sa ľahko. Ukázal som mu koleso, povedal že problém je len táto jedna brzda, že ostatné brzdia dobre.
Mechanik odborne na brzdu pozrel, odborne ju opáčil rukou a povedal, že je studená. Ja som sa mu snažil vysvetliť, že tu neďaleko stojím celý víkend, že som prešiel len sedem kilometrov a to ešte bez brzdenia a že keby som išiel hodinu a pár krát pribrzdil tak sa to zase blokne a že potom by on určite holou rukou brzdu neopáčil. Asi my nerozumel.
Čakal som, že povie folow me a že pôjdeme niekde do dielne.
Ale on sa vrátil sa k svojmu veľkému vyprošťováku, zobral zo skrine veľké kladivo a wédečko, prišiel k môjmu autu, pár krát strekol wédečko na brzdu, pár krát po nej treskol kladivom a povedal, že je to opravené.
Čakal som, že teraz povie folow me a že pôjdeme niekde do dielne. Ale on, že nie. Vraj je to opravené natrvalo, na furt. A aby my dokázal, že má pravdu, tak ma donútil potiahnuť autom 10 metrov dopredu a 10 metrov dozadu. Brzda nepišťala. A ani sa nezohriala.
Keď so videl, že to myslí vážne a že brzdu považuje za opravenú, celkom som stratil reč. Ani po slovensky by som mu to nevedel vysvetliť. Povedal som si len, jebem na to. Možno sa to naozaj opravilo. Veľké kladivo je lepšie ako malé.
Vrátil som sa naspeť na parkovisko kde som víkendoval, brzda nepišťala, všetko vyzeralo ok. Ale nedalo my to a tak som spravil ešte jednu otočku po kruháčoch navyše a brzda zase začala pišťať. To sa práve odparilo wédečko. Nasraný som zaparkoval, pozrel sa na brzdu, bola horúca. Tentoraz by ju odborník z vyprošťováku určite holou rukou nechytal.
Rozmýšlal som čo ďalej, na ďaľšiu opravu u švédskych odborníkov som nemal chuť. Toto opravia najlepšie u nás na dieľni.
Tak som sa obliekol do montérok, vytiahol hever. Bola náhoda, že vôbec v aute bol. V našej firme len pár áut má hever, všetky problémy sa riešia cez servis.
A zahájil som jedinú opravu akú som bol schopný spraviť. Odpojiť brzdu. Najväčší problém bolo odlepiť hlinníkové koleso. Chvíľu to vyzeralo, že ho ani neodlepím, ale po vystriekaní zvyšku wédečka sa koleso uvolnilo.
Na ten štelovák som nemal kľúč. Mal som v pláne, že vyberiem len brzdové doštičky a vzduch nechám zapojený. Ale kedže sa v tom nevyznám, a neviem čo by to robilo, tak som odpojil aj vzduchové hadice. Malo by to fungovať. Uvidím zajtra.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Nevedel som, či stačí odpojiť jednu, alebo obe hadice a tak som odpojil obidve. Ja viem, že oprava je to prasácka, ale ja som len polovodič. :D
pon črc 09, 2018 9:21 pm
hele když už se to povedlo vyndat desky tak na tomhle obrázku ...
http://www.imagehosting.cz/?v=brzdaokkk.jpg
vidíš ten šroubovací tlačnej ...jurwa jak se tomu nadává :mrgreen: ideal by bylo vzýt klasickej motorák ne wede to se odpaří rychle a stříknout to tam stříkačkou a rozhejbat , pokud s tím pujde otáčet , tak to zašroubuj na doraz a vrať o 1/4 otáčky a nech tam vuli tim nepotřebuješ ten klíček na stelovák ...jen dej bacha aby oba přítlačáky byli ve stejný rovině !!!! ...kolo sice brzdit asi nebude , ale pokud je samostel v pořádku, tak se to za chvili dosteluje samo a uvidíš jestli se to zase přitáhne tak že začne kouřit ...těžko radit něco jinýho mě to dělal panav sklopka na čtyrech kolech ze šesti a nepřišli jsme na to ... jak se to vypálilo tak zase cajk ..a každý kolo to udělalo jen jednou :think: záhada
pon črc 09, 2018 10:35 pm
