JiRaY
Re: Kotoučové brzdy, ABS
Udělal jsi myslím to nejlepší co zrovna šlo 8) Kdybys jenom vyndal destičky a neodpojil vzduch,tak by ti oba ty tlačné pístky vyjely a zakously by se do kotouče,to by bylo zatraceně špatný :)
A máš štěstí že ten brzdový válec nebyl pružinový,protože jinak by po odpojení vzduchu automaticky pístky vyjely a kolo by se zabrzdilo,v tom případě bys musel vzadu do válce zašroubovat pojistný šroub,který by ho držel v odbržděné poloze.
Ale takhle jak jsi to udělal je to správně a víc bych nad tím nehloubal,zbytek ať si poradí firma :hvizd:
pon črc 09, 2018 11:49 pm
Mechoš
sof na obr.4 pod tím gumovým kloboučkem by měla být nasazovací redukce na klíč 10mm - ATW service dal odkaz jak to vypadá.
na obr 3 by mělo stačit jenom našroubovat šroub na odbrzdění válce a pokud by neutíkal vzduch tak by jsi nemusel odpojovat hadice
po vytažení desek šlo hýbat s třmenem? pokud né tak bude problém v přireznutí na vodících čepech.
martin 440 mám obavy že by s tím neotočil :( , vevnitř to je spojené řetízkem a za tu přítlačnou plochu nemá cenu točit páč je to jenom naražené na seřizovacím šroubu. S WD máš pravdu rychle vysychá - raději vozit Konkor
úte črc 10, 2018 3:33 pm
Zpět na „Technická témata“
