FR1GTX
účastník zájezdu
Tak tohle se co vím děje pouze ve značkových servisech a i tam jsou podmínky dost omezený.Což můj případ není,nemám to v MANu.
úte dub 15, 2014 7:14 pm
Petan07
Re: Manuální převodovka TGA
Ahoj kluci chtěl jsem se optat před 15 tis km sme měnily spojku komplet všechno pritlacak lamela ložisko páku uložení páky posilovač a začala spojka zabírat jakoby kdyby byla sjeta zhruba 1cm po seslapnuti spojka už vypíná Radim převážně jen tím cudlikem na řadiče je to normální nebo ne ?
čtv led 18, 2018 9:23 pm
milanf22
U manuálni převodovky musíš vždy po výměně provést přes diagnostiku kalibraci. 😉
pát led 19, 2018 12:41 pm
Petan07
To je jasně když to neuděláš nejde ani radit pořádně ;)
pát led 19, 2018 8:17 pm
Nám bez kalibrace nešli půlky a blbě chodí řazení s tlačítkem
pát led 19, 2018 10:03 pm
Dandes
Snad nebude vadit ze se zeptam tady, jezdim s TGS 26.440, 2010, 350.000km jezdim s tim od leta, převodovka ZF manual 8st. s pulkama, když rano vyjedu na 3 musim dat 4 velice pomalu bo skrtne zubama a 5 a 6 zase rychle (ale ne zas moc nebo skrtne) nebo nezaradim leda z meziplynem a to samy když radim dolu z 8 na 7,6,5 bez meziplynu nezaradim. Je to normalni, ale když se motor poradne zahreje funguje v pohode. A ještě otázečka na spojku jde mi dosti ztuha az z ni boli noha, nemam zkusenosti z jinyma autama (jen Axor s tim poloautomatem) tak nemuzu moc srovnávat.
pon úno 05, 2018 7:02 pm
mě ted to samé u dafa ,ale malého LF, za chladna sem se nemohl ani rozjet protože nešlo nic zařadit a za tepla se to horšilo už také, výmena komplet spojky a je to ok. Byla polovina pružinek na přítlačáku normálně a druhá níž,tak to malo vypínalo
úte úno 06, 2018 7:59 pm
Petan07
Ahoj mám mana 440 tga a spojka byla původní a měnila se až v 830tis km samozřejmě spojku můžeš mít v haji pokud se k tomu chovalo prase .a řazení určitě pokud je olej origo tak výměnou nic neuskodis origo olej je zelený ale dost u tehlech prevodovek odchází řadič samozřejmě jsou zo jen spekulace coby kpozteba je potřeba vyloučit jednu věc za druhou
pon úno 19, 2018 8:22 pm
Stalo se mi, že jsem několikrát zařadil ve velké řadě zpátečku. Je to normální jev?
stř zář 12, 2018 7:00 pm
Petan07
To se mě stává taky dokonce když chci dát zpátečku musím zařadit první 3 a pak R jinak tam někdy ani nedám
čtv zář 13, 2018 11:37 am
