jo máš pravdu s těma bateriema,záleží jak to vyřeší elektrikář dal jsem jen tip. a co jsem se bavil s chlapama co byly vykradení tak jim prostě šroubovákama rozjebaly zámky a vlezly do kabin,v takovém případě by to fungovalo ok,nikdo z nich neměl vypnutý bateriák,samozřejmě to není 100% ochrana ale čím víc
zabezpečení pro nás tím líp
AD,,Hroch.R420,, Viděl jsem celkem jednoduché -podobné zabezpečení :místo petlice do dveří u SCANIÍ očko s 6mm závitem,proti tomu na madlo pravé ruky(u řidiče) do provrtané díry druhé očko.Jsou-li nad sebou,stačí na noc jen nasunout z vrchu šroub (čep lodní plonby) a je to místo kurty myslím celkem dobré.
ahoj.ja davam pri noclehu pod packu otevirani dveri u scanci pri zamknutem centralu pulku dreveneko kolicku na pradlo.(nebo kousek vetvicky podobne oriznute)spoleham na to.je vlastne zablokovanej zamek otevreni dveri.ale netusim as nekdo zamek zvenku rozlouskne jestli se dostane "na besedu".... u mana mi to zkouseli otevrit v bratislave takovym bodcem co se s nim oteviraji obalky.jsem to ukazal v kanclu a zensky hned vedeli oc jde.ja bych to nevedel.mi to v zamku zalomili,dovnitr se nastesti nedostali a nebo je nekdo vyrusil.netusim.
Zabezpečení Scanie
Po opuštění Scanie jsem bezmocný, moc se toho vymyslet nedá. Když spím, spím ale klidně Namontoval jsem si couvací sirénku na spínače ode dveří - docela jednoduchá instalace. Jak je nahoře spínač osvětlení, tak jsem nad něj přidal ještě jeden a na noc jen cvaknu. Takže z jednoho spínače beru signál ode dveří a vedle i napájení a sirénku mám volně položenou hned vedle na magnetu reproduktoru k vysílačce. Už mě to 3x houklo a funguje to jen na takových parkovištích jako je U Křepelky u Olomouce či v Ostravě ještě přidám kurtu od madla k madlu
RE
Ahoj, urcite zkus popremyslet o zabezpeceni od zederu, zamek montuji primo na sloupek rizeni takze pro zlodeje velice tezke mam ho take a musim zaklepat jeste mi s nim nikdo neodjel
re
Ahoj chlapi, slyseli jste nekdy o mechanickem zabezpeceni zamku volantu ? to je ucine zajisteni vaseho plechoveho milacka proti zlodejum
