Re: Škodovky - simply clever
Pred rokom mi spaduvala nafta a pribudal olej ale len ked bolo pod -6C⁰ a viac potom to chlap pretesnoval a dopadlo to tak ze motor nemal tah ani silu spotreba vysoka.
Ze je vsetko v poriadku ze tam nema byt co zle urobene.
Nejak sa to rozbehalo adityvamy ale stale to nieje ono.
Momentalna dlhodaba spotreba je 7,3L 1,9 tdi PD 4X4
Pred tym cez zimu 6,2L
Diagnostika ziadne chyby vstrekovace su v norme podla vyrobcu.
Najhorsie starty su ráno lebo treba dlho tocit a zase len ked je - C⁰
Potom to pamaly po jednom valci odpaluje a nastartuje a vybehne biely dym.len olej zatial nepribuda.
ale aj za tepla ked motor vrci tak strasne zapachaju spaliny .
nemáš řemen skočenej o zub ?
Dufam ze nie ale rozvod sa menil pred 3 mesiacmi.
Mysliz ze by to slo aj tak?
Jestli je vstřik ok poznáš fakt jen na té stolici.. Na té diag. nepamatuješ jaký tam byli hodnoty? Myslím že mezi vstřiky nesmí být rozdíl vyšší jak 2mg. př. Válec 1: -1.32mg ,válec 2: +0.90mg = rozdíl 2.22mg a to ti napoví ,že někde protíká. Teď těžko říct po tom přetěsnění jestli nastavoval ty vstřiky na těch vahadlech nebo jestli třeba měnil jen okrouzky a ty čepy na který dosedá vahadlo tam nechal starý... Zkusím ti tady hodit fotky..
Ty někdo už strhl při montáži a na všech čtyřech.. a taky léto ok a teď v zimě nenastartoval.. navíc to je nějaká čína sada... bosch má na tom okroužku čtverce aby si viděl že si ho nepřetočil.. ale furt to může dělat i něco jinyho
Škočený rozvody by hodily nějakou chybu (korelace klika-vačka,lambda něco by to chytlo)
No tie gumičky su pekne postrihane.
Neviem ti povedat co vsetko menil nebol so pri tom ale myslim ze len gumičky.
Ale ako to pretesnil tak to bolo hned na p...
Po ceste domov som mu volal ze ten motor nejde tak aby som to doviezol. tak som mu to tam nechal cez vikend.
Vysledok stale to iste.
Ze aj tlaky meral vo valcoch ze tlaky su dobre.
Ja mu vravim ze motor isiel dobre len plnilo motor naftou naco mera tlaky. A on ze to ma vela nabehane km
Su rozdielne tie podlozky pod vstrekovace? Myslim ich výška?
Ci náhodou nedal vyššie a palivo strieka do hlavy. Stretol som sa stym u Zetorov.
Tie rozdiely v davkach si nepamätám ale skusim zavolat jednemu typkovy skusime to napichnut. Odfotim.
Podložky jsou stejné. Jen vstřik se natáčí do pozice aby rozprašoval správně + nastavení toho zdvihu vahadla. Viděl bych to vytáhnout vstřiky, dát na stolici ať máš jistotu + novou sadu těsnění, prohlídnout uložení vstřikovače jak moc je to vymačkaný a repasnout ten tandem (sada cca 1000 kč?), projdi i hadice kolem filtru. K tomu výkonu zkus si půjčit od někoho stejnou váhu vzduchu, ta dokáže tak nenápadně ubrat výkon.. nebo alespoň vyčistit. Může být sání přicpaný od egru.. Smrad může způsobit třeba mírně protékající turbo do výfuku.. je toho prostě hodně většinou je to kousek tam kousek tam..
Čepy na vstřiku
uložení vstřiku u kamene
a tady vidiš ty vymačkaný drážky (nezdá se to ale jsou ostrý) co ti to může strhnout a když už je to moc tak to ani okrouzky neudrží..
Čepy na vstřiku
Ďakujem veľmi pekne za rady
Včera zaparkuji u Kauflandu,a nejde zhasnout motor klíčem otočít.ani tam ani zpět.Zhasnul jsem to přes kvalt.deset minut hybal vším od volantu po páku.zamykal odemykál,pak to povolilo.Nekdo podobná zkušenost? Octavia RS 147kw
Jožo, nemá to startování tlačítkem??
Sada na přetěsnění tandemu je k ničemu, stejně bude padat nafta, sou tam jen dvě gumičky, mezi blok, ale vychozený je to uvnitř celý.. rád taky ten tandem saje kolem vývodu na vývěvě, je tam, respektive bejval takovej blbej nalisovanej nátrubek, novější už to měli jinak.. Stačí to zaklepnout a zalejt tekutym kovem. Pozná se to většinou tak, že motor nejde jak má, bo podtlakem je tam řízený kde co a hlavně, když to chcípneš, tak třeba po hodince, přes noc, máš tvrdej brzdovej pedál Ten musí držet podtlak tejden
Taky sem se s tym trápil, přetěsnil kde co a pak vzal za dvojku tandem z bazošu z uplně jinýho PDčka a bylo po problému..
Tady sme mimo, zkus www.vw-club.cz tam sou kovaní, stačí to tam prohledat, tipuju sekci golf, dle ročníku..
Prouza
Ďakujem skusim to prezrieť labo ako si pisal pedal je tvrdy rano
Po dakej hodke som to neskusal ale zajtar vyskúšam.
Je to octavia 1
Je to octavia 1
Rak ,ty jsi cyp, mluvím o skodofce.
Prouza 88
Dnes som to skusal tak od 9.00 do 17.00 brzdovy pedal bol tvrdy.
Ta moja octavia ma este anomaliu simyslim.
Ked stojim na mieste a zacnem pomaly zvysovat otacka motora tak pekne idu zaroven s polohou pedala ale ked pridem na cca 2000ot min tak vyletia na 3200ot bez toho aby som pohol s pedalom a je to citit aj za jazdy hlavne 1 2 3 rychlostny stupen
Závada vyřešena,ta spinacka.Kolega mi ji vytáhnul,za 800 ,i dál zpět,odvezl jsem to do Hornbach Ostrava,tam je klíčar,za 600 to rozebral na počkání,vysypal z toho hromadu,polámané tyčky atd,složil a odjezd...Takže ok.Novy klíč i imobilizér umí za litr,jen tam musíš mít auto ,ne dojeď bavorem jak je cyp.Takze ceny Gut
Bol som s mojou octaviou na diagnostike a naposalo mi tam chybu G28
Pozeral som to na nete a tam ze je to snimac klukoveho hriadela.
Ale ☝ jeden ttpek ho vymenil a zase mu vypisovalo tu ist chybu a nakoniec ze to bolo cerpadlo v nadrzi.
Stretli ste sa uz stym?
