Re: Škodovky - simply clever
Muslim ze to chvíli stalo, časem to bude ok. Kupoval jsem kdysi pasata a dělal to taky.
jak to kope,jsou krive...asi treba zmenit jizdni styl ..Me tez kopou na bavoru,i kdyz vypadaji jak nove jak pises,co z toho ze jsou vylestene jak kopou...Navic sedma je tezka jak tank,kdyby tu byl intarder ani bych neprotestoval.Jinak novy prirustek v rodine,dcera ma cc passat,motor dehet,ale ty bezramove okna jsou pekne.
Styl jízdy nevím jak bych změnil. Jezdím s tím jen po dálnici a moc toho nenabrzdím. V neděli v noci skoro vůbec a v patek odpo cosi víc. Problém vidím v tom, že strašně rychle reznou. Sednu do toho po dvou dnech a desky přilepené. Než se to obrzdí, tak už jsem doma.
Jen mě překvapilo, že i uživatelé na škoda foru řeší stejný problém už po 8 tis. km
Asi kvalita.
Asi kvalita.
Chalani dotaz. Ake et ma jednickova fabia 1.9sdi? Chcel by som na to nejake alu disky,ale neviem et. Niekto my hovoril,ze nie kazdy disk co pasuje na koncern wv bude pasovat na fabku. Poradite?
Et 38, roztec 5x100, dira 57,1mm. Dej pozor na srouby, origo maji kulovou dosedaci plochu, neorigo vetsinou kuzelovou.
Stralis - dakujem. Mam moznost disky s et 37, tak tie nebrat? Presnejsie je to et 37, diera 5x100, sirka 6,5j. Tie tam pasovat nebudu?
Oki, dakujem
Ok ale tiahla nie su nadstavitelne?
Mam dotaz zapojim EGR a zacnu kolisat volnobezne otacky na studeno. Ked sa pohnem a zacnem pridavat nevie sa plinule rozbehnut a zacne poskakovat ako studena skoda 120. Ked EGR vyslepim ovladanie tak je vsetko ok.
Mám octavii 1 a dlho trvá kým sa zohreje motor.
Pomocný ohrev je v poriadku termostat je už tretí.a stále nič. 12km prejdem a nezahreje sa ani na 60.
Pavel
Lezie mi to na city keď sa to už konečne ako tak zohreje príde klesanie a zrazu je to na 60.ide ma jeb.....
