Re: Škodovky - simply clever
S nekompetentnim mechanikem? Ano
Hele a ty si nečistil koš v nádrži? Nechci tu kázat kokotiny, ale všecky 1.9 PD ani čerpadla v nádrži neměli ne, tuším až od 85kw nahoru ne?
Že ty si se na ten vwclub ani nekouk?
Ano viem ale toto mi urobilo za tepla pred tym nikdy ze by mi to zhaslo za jazdy alebo som nevedel nastartovat teple.
A na nete sim to pozeral ci je za chyba G 28.
Len aby som nekupoval zbytocne snimac kluky.
Tak sa pytam ake s tym mate skúsenosti.
Teď se ztrácím. Prvně nestartovalo za studena vyřešeno čerpadlem a teď jednou za tepla nenastartovalo?
Ano spravne za studena je to stale otazne ci nastartuje alebo nie.
A za tepla mi to zacalo zhasinat ked som sa nevedel dopracovať domov bolo vela snehu ako to hrabalo tak mi to zhaslo znovu som nastartoval zase to zhaslo a tak sa to opakovalo tak som sa nato vyprdol potom som to vytiahol traktorom a isiel som prec a po 2 km mi to zase zhaslo. Potom som sa musel vratit pre pílu a zase to zhaslo po pod domom a uz nenastratovalo az o cca 40min.
Len tocilo a ziadna nafta.
Tak som stym šiel na diagnostiku. A tam bola chyba sporadicka G 28.
Pořád se trochu ztrácím.. ale tohle může dělat i to čerpadlo i to čidlo.
Čerpadlo žádnou chybovou hlášku nevyhodí ani že je motor bez nafty diag.nenapíše ale prostě z ničeho nic přestane dávat. A motor zdechne nebo vůbec nenatočí..
To čerpadlo si vyměnil? Nebo je stále původní?
A to čidlo má stejný projev jen s tím rozdílem ,že se zobrazí na diag.
Čidlo si zkoušel dávat jiné? Jestli ano a stále psalo stejnou chybu je problém v průvěsu kabelového svazku
Cize ked cerpadlo zdochne diagnostika nenapose ze je zle?
Nemenil som este nic neviem čím začať začína sa to zbierať nejak vela a odpada mi to aito od chuti pomaly ma sice vela km ale toto sa mi uz hnusi.
Trisky turbo tandemovka snimac cerpadlo v nadrzi
Už sem asi pochopil. Máš chybu čidla klik.hř. a na netu si vyčetl ,že výměna čidla nepomohla a bylo to čerpadlem..
Jestli nechceš kupovat čidlo musíš počkat až ti to za tepla zase zdechne a nepůjde nastartovat
- musíš pozvat někoho ať ti startuje a jít hýbat, mačkat tím velkým husím krkem který jde kolem převodovky když chytne je to drát.. pak rozdělat ten husí krk atd.
To ti napíšu až ověříš že to je kabelem..
Ano presne tak
Po internetu se blbě to blbě odhaduje.. tak píšu víc možností.. když píše chybu klik.hř. tak jdi po ní. Sázím na drát v tom průvěsu.. jinak čidlo kliky do 500kč vyměníš si sám, je dobře přístupný na bloku vedle o.filtru...
Skusim to pozriet v sobotu .
Ďakujem
Ďakujem
Nebo nastartuj a hýbej tím svazkem a třeba zdechne..
Dnes som mal trosku cas nastartoval som a hybal káblami a nic.
No uvidime časom
No uvidime časom
Ale kuš furt, nevim co chceš vidět.. Škodafórum nebo vwclub Sporadická chyba je chyba občasná, může být náhodná, nebo taky nemusí souviset se závadou. Může být jako druhotná, když selže něco jiného..
Takže, čerpadlo máš? Čistils? Tandem jak? Co filtr.. Zkoušels čistit ViFem? Zkus jet bez váhy vzduchu, nebo odpoj kde co.. Co třeba podtlaky? EGR.. Nafťák jen tak nechcípá, immobilizér? Teče z toho něco?
