lubossss
Re: Škodovky - simply clever
Pavle doplním či poopravím Tě. Musíš otevřít šoférovy dveře, jinak se ta piča sama zamkne i s dálkáčem pohozeným v kufru. :D
úte čer 15, 2021 8:52 pm
jose rabano
Posledni zavada rakety RS.Pridrene sterace.do pul a kaput.tak sd ptam je to normal?oprava jak?vymenit cele heblo nebo navrtat diru a namazat:-).zacinam si myslet ze bavor je proti skodofce drzak..
úte čer 15, 2021 9:27 pm
martin440
rumová víla
stříkni tam wdečko nech to na volno proběhnout ..... a jednou za čas zas jen stříknout ...nový slepice dělaj to samý ....vleze tam voda, zarezne a hotovo ...první příznak, že začnou chodit pomalu ...až to nakonec elektronika odpojí...
úte čer 15, 2021 9:36 pm
jose rabano
To je auto od baby do Kauflandu to Rs,na mem bavoru funguji bez zavad sterace:-)
stř čer 16, 2021 10:56 am
pele81
Nazdar panove.
Je mozne ze vstrekovace na octavii 1 74kw PD podla diagnostiky na volnobezne otacky su dobre ale pri vyšších otackach uz nepracuju dobre?
čtv pro 22, 2022 7:21 am
peter gasparovic
Sevas. Pokial myslíš fabku1 s motorom 1.9pd , tak nalej do nádrže 3l benzínu , dolej naftou, k tomu 1decko aditív a je klud ... k tomu výmen naftový a vzduchový filter a bude to jazdit ako za mlada. Mám stejne auto v kombajne , nahrkane 3kila dle tacha, ale skôr tak pol mega😅 a zatiaľ bez problemov. Premýšľam nad zástavbou 6q z rs, jazdim s tým diaľky a ta 6by tomu mega pomohla
čtv pro 22, 2022 6:12 pm
Pavel Šebek
intercool
Peter: Když píše Octavii, nejspíš nemyslí Fábku. A co je to za kokotinu, dávat do nafty benzín? Vstřikovače ven, jinak se jejich kondice zjistit nedá.
čtv pro 22, 2022 6:26 pm
peter gasparovic
Pavel - teraz som si to všimol, dik za upozornenie.. Ale tie motory by mali byť identické, oboji 1.9tdi PD, 74kw... Keď som nalial nie úplne kvalitnú naftu, a auto uplno nechcelo fungovať, tak stačilo trochu benzínu a bolo to cajk... K tomu mením 3x do roka filter, 2x olej a co 2 roky vyčistí pumpu v nádraží a nádrž... Najazdím s tým ranec km, a lejem do toho fakt kdejaku no name naftu.... Už sa my podarilo do štvrť naplnenej nadrze dotankovat benzín po cvaknutie pištole 🤷🏻‍♂️🙈 zistil som to až pri platený, takže po vicko dotankovat naftu, a po 300km zase dotankovat a za 300km zase, pak už sa to dojelo a bez problémov. Tie 1.9 vydržia fakt neskutočne moc...
čtv pro 22, 2022 10:02 pm
pele81
Dakujem za rady.
No dost mi stupla spotreba a nema to tah je to strasne lenive.
Ked stojim na mieste tak strasne cítiť spaliny ako pri studenej avii.
A to je zohriata na 90C⁰
Po novom to nechce chytat ked je viac ako -5C⁰ zavice su dobre trisky pretesnene pred 12 mesiacmi. :wall:
pát pro 23, 2022 5:40 pm
peter gasparovic
Prevez sa na aute a borec vedľa nech to sleduje na diagnostike, co to robí... Inak ako píšem vyššie, mne pomôže trochu benzínu do nádrže. Ale Pavel bude vedieť presnejšie... Možno závada na jednotke... Vyzerá ze ti to buď blbe spaľuje, nebo že zostáva zapnutý,, sytič,, ako pri studenom štarte. Ale pokiaľ ti to nechce naštartovať, možno to je opačne a jednotka nedá povel čerpadlu aby pri studenom štarte pridalo viac nafty
pát pro 23, 2022 6:12 pm
Vejr
PDčko, měřil ti někdo vačky ?
pát pro 23, 2022 7:01 pm
pele81
Vacka bola menena ma najazdené cca 80 000km
pát pro 23, 2022 10:16 pm
pele81
Moze nafta spaduvat ked su vstrekovace pretesnene a olej nepribuda?
stř pro 28, 2022 7:34 am
Prouza88
PDčko? Tam to pada na tandemu nebo příhřev ve filtru, takový Tčko.. Co to dělá?
stř pro 28, 2022 8:56 am
Danóš
Může to padat i na těch vstřikách.. Tvoje PD drží vstřik jen jedním kamenem tzn. Když vahadlo otevírá vstřik tak ho zároveň trochu vyvrací do strany kde kámen není a to tak ,že ti tam vzniknou ostrý drážky přes který ten okroužek při zasouvání můžeš strhnout (nebo už je to tak vymačkaný, že to kroužek neudrží) ale olej ti přibývat nemusí protože ti nafta spiš proteče do válce. Ale může to být i ten tandem a vůbec i celá cesta z nádrže. Funguje ti pokaždé podávací čerpadlo? Na diag. jsou jaké rozdíly mezi vstřikama? Kouří nějak? Jak? Ať ti někdo šlapne na plyn ve špíglu člověk moc nepozná.. napiš co přesně ti to dělá
stř pro 28, 2022 6:45 pm
Zpět na „Osobní auta“
