tir007
scania 124 420 problem intarder rv. 2001
zdravim mam scaniu a problem s nou. Nefunguje retarder akonahle sa pohnem po chvilke ak potrebujem brzdit zapnem retarder a na palubovke sa rozsvieti kontrolka abs a retarderu na teste ukazalo vadne cidlo na pravom kolese abs vymene ale problem pretrvava nemate niekto skusenosti ? olej v retarderi je co to moze byt ? dakujem
ned úno 21, 2010 4:25 pm
Pavel Šebek
intercool
Problém s čidlem na převodovce? Magnet?
pon úno 22, 2010 1:09 am
tir007
s akym cidlom na prevodovke ? vymenili sme obidva ventili na prevodovke ale tie prepinaju rychlosti ten ventil co je na retarder som nemenil vzhladom nato ze pc vypisuje iba chybu z abs ale po vymene snimaca na prednom pravom kolese zavada stale rovnaka neviem co s tym este moze byt
stř dub 21, 2010 8:15 pm
Čonkin
No, a tu závadu na ABS už to nepíše?
stř dub 21, 2010 8:53 pm
tir007
pise kupil som novy snimac vymenili dali na pc chyby vymazali a po chvilke jazdy o5 svietia o5 na PC vzduchova medzera medzi snimacom a ozubenim este neviem ci nahodou nebude v haji ten kruzok na ktorom su ie zubky lebo je dost hrdzavy a miestami cudny ale moze mat nefunkcne jedno koleso vplyv na retarder ? v zime som skusal na snehu zabrzdit a prerusovalo aj to koleso na ktorom je akoze ta chyba pri brzdeni
čtv dub 22, 2010 2:50 pm
tir007
NAJNOVSIA PORUCHA zoslabla motorova brzda doteraz mi ani retarder nebolo treba lebo motorovka bola dost silna ako na volve 2 polohovka a dneska funguje zapne ju ale ucinok sa neako stratil preco ?
čtv dub 22, 2010 4:35 pm
Ozzizo
vysypalo se ti ložisko v kole, mezera mezi snimačem a věncem se za jizdy nepatrně zvýší a snímač už to nepobere. Nějakého chytráka napadlo udělat klec ložiska z plastu a toho moc nevydží. Když jsem jezdil se Slepicí, tak to byla poměrně častá závada.
čtv dub 22, 2010 5:37 pm
Čonkin
Můžou to být obě dvě věci, jak kroužek, tak i ložisko - ale to druhé by předpokládám v servisu poznali. Nebo taky kabeláž za čidlem. Vliv to mít může, protože
při prokluzu kola ABS-ka odpojí i retardér, aby zadní kola neblokovala. No, a pokud nefunguje, tak z bezpečnostních důvodů retardér nejde ani aktivovat.
čtv dub 22, 2010 7:02 pm
tir007
zajtra ideme rozhadzat to kolesom tak snad na nieco prideme ideme menit kotuc je prasknuty dam vediet ...
ned dub 25, 2010 11:11 pm
Mysak.scania
Re: scania 124 420 problem intarder rv. 2001
Me ted zacal retarder slabe brzdit a prevodovka si ani nechce podradit cim to moze byt??? Kontrolka nesviti zadna. Lozisko kdyby bylo ko by hucelo ne??
úte zář 05, 2023 7:12 pm
Zpět na „SCANIA“
