Re: HOSPODA U TATRY - perte se a žerte se (díl 2.)
Celkom by ma zaujímalo, zdá ten projekt nejak dopadol do zdarneho konca a funguje...
Ľubošu, toz sem pak hod fotky To bude niečo na spôsob jesterky z DHacka?? Ozaj ešte to monštrum máš? Ci už ti zostali iba Hony?
Peťo monstrum ( obě) se už používá zřídka, poslední dobou jen na stěhování těžkých litinových strojů, a případně když potřebuju zvednou Lízu nebo Tatru. Jo a na nošení betonových ""Téček"" co z nich bývaly postavené silážní jámy.
žádné monstrum,je to ,,Šílený Max,,!!!
Zdravím chlapi, mám na vás dotaz. Sice to nemá s Tatrou nic společného, ale staří Tatrováci jsou vesměs řidiči, mechanici v jednom co svým autům rozumí. U půlročního turba prasknul kroužek. ( k čemu je odvod tepla ??) samozřejmě, se poškodili lopatky, zřejmě, je to důvod ztráty výkonu. Stalo se to někomu ? Důvod ? Nebo nekvalitní materiál?
to možná sežral motor .... rozebrat -hned
Při kvalitě dnešních náhradních dílů se nedivím vůbec ničemu,zkus to reklamovat(asi zbytečně...) Jak říká Marťas,hlavně pořádně prohlédni coolera,sání a modli se abys to našel a nebylo to v motoru...
to ve válci nebude to by bylo slyšet bude asi v tom chladiči , lopatky jsou chycený ale zas ne tak moc
jestli to je v intecooleru, tak jsi vítěz, každopádně kouknout, nikdy nevíš, divil by ses, co dokáže zkrs ventil vlézt dovnitř , tu turbínu bych vyměnil-ten jeden kus-pokud ho seženeš , ty narochaný lopatky by sice šli jemně pobrousit, ale ztratíš vyvážení celku nebo s tím lítat tak a uvidíš, co to udělá, osobně bych udělal "polo-repas" stačí starší nepoškozenej kus
ta ztráta výkonu by teoreticky mohla mít i jinou přičinu
No uvidíme, mám to ve Volvu, doma na to není čas. Výměnu turbíny jsem požadoval na 100%, tohle tam nenechám, se to za nějaký čas rozlítne a bude to stát ranec. Turbínu budu samozřejmě reklamovat, uvidíme co na to dodavatel, zatím jsem neměl s reklamacemi problém. Repasům nevěřím. By mě zajímalo, jakou ten kroužek tam má funkci. ?? Jakmile, se vymění, budeme moudřejší. Prozatímní zjištění, katalyzátor ok, motorovka, ventil ovládání ok.
teoreticky by to měl být pojišťovací kroužek, něco jako segrovka, nebo vymezovací, ale jen tipuju ...turbo sem nerozebíral už xx let, víc by mohl vědět pavel 815m ten je machr na tatry, nebo Benďa
Čaute,zohnal som tento motor s T815 ,vraj nejaky prototyp ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 25 hostů
