- tomycar
AVIA řady D pouze motor Cummins 160 a 180 koní
Zdravím, mám D75 rok 2008 najeto 65 000km. S autem jsem velice spokojen, hlavně s motorem a možností velkého zatížení. V počátku bylo pár malých závad s nepřesností řazení, relátko na okno, a dvakrát Adblu hladinoměr. Vše v záruce. Mám tu silnější verzi 180k a ten motor je neskutečně dobrej. Není rozeznat naloženo, nebo prázdný. Máme v okolí tyto Avie tři kamarádi a každý měl závady jiné než se to vychytalo. Pokud by někdo potřeboval mám kody poruch, které se vyčtou z palubky. Pokud má někdo nějaký typ, jak něčemu předejít, nebo má nějaký problém s tímto autem ptejte se. Olej v převodovce jsme vyřešili sami a řadí studená i teplá. Ten chce hned vyměnit, ale hlavně né za motorový jak mne v jednom záručnim servisu nalili. Nechci pomlouvat, proto nebudu jmenovat, ale je přímo na Avie v záruce. Třeba jsme se s vaší závadou s místníma již potýkali, ptejte se. Nepište zde prosím Avie s motory jinými než Cummins. Díky Tomáš.
- pomocný admin
Do nějakých 40tkm ty naše dvě byly furt v servisu....teď už docela rozumně fungujou. Nejhorší bylo strašně tuhý řazení...
Hele jak se dal kody včíst z palubky?
To jako na displeji se mi nějak zobrazí? Diagnostiku nemam a pořizovat coby zaměstnanec nebudu.
Včera sme měli jednu v servisu na výměnu polohovýho spínače páč neblikaly světla na čelu pak měnili nádobku kapaliny spojky páč při sklopení budky chcala a ještě nějakou podružnou kravinu teď nevim z hlavy.
Jedna má novej motor ..kolega jí při cca 15000 zadřel....nekouk na měrku a po rozsvícení kontrolky už to mělo rychlej spád.
- tomycar
Ten kod chyby ti vyblikává kontrolka stop, po třikrát sešlápnutým plynu. Pouze při zaplém klíčku. Je to v návodu. S vyblikaného kodu ti vznikne trojmístné číslo a to najdeš v dešifrovači a přečteš si kod závady. Závada se projevuje svícením žluté kontrolky diagnostiky motoru při jízdě.
Ten motor prvních 20 000km vzal trochu oleje, ale pak už nic.
Já měním ten olej od začátku po 10 000km první a pak už po 15000km.
Mám to kontajner a dřu to většinou v chatařských oblastech.
- pomocný admin
Ty kóóódy jsou zajímavý teda...Mám 12tunu 160 koní... Jezdím k výměně po 3O tisícich. Olej nežere... S AD blue problémy nemám. Já jsu spokojený až na to dílenský spracování a ty plasty a drnčení...
Mám najeto už 130 tis a přídřely se svisláky na přední nápravě... A prej je to tím po jakých cestám jezdím a ještě tím vozením cibule,když rozvážím.Máš plné, auto potom odebereš do půlky, všecko váha na předku a jezdi po těch tankodromech v dědinách...tož tak..
Rozvážet a Loupat
Cibka Express.
Cibka Express.
- pomocný admin
Prdel si nedělám... Dojel jsem do servisu a řekl jim ,že to táhne jak sviňa do prava...nadzdvihl kolo..vzal montérku, zahýbal s kolem a vůle byla tak 2cm Na každý straně. Ještě mám problém s uložením přední listového pera. Levá strana.
Mazaný to bylo pravidelně nééjsu žádný šulín,který se o auto nestará... Možná jsem to pojmenoval blbě,ale je to ta čast jak jsou tam dvě maznic...
NA firmě mě taky napadali,že jsem to nemazal,ale až to rozhodily tak mechanici mě potvrdily,že mazaný to bylo.... a fčílkaj co ?
Rozvážet a Loupat
Cibka Express.
Cibka Express.
- pomocný admin
