225 tis. Vizkospojka v háji (šak už je zima ) a blbne mě palivoměr. Buď ukazuje jen plno nebo nula Při 210 tisíc se sekla motorovka v za Havl. Brodem. Prej je to konstrukční vada. Oprava 2100 kč. žádná hrůza.A ještě při trošku blbne teploměr vody. při zapnutí topení šplhá k vyšším teplotám,reaguje aj se světlama atd. Jinak nic no
Rozvážet a Loupat
Cibka Express.
Cibka Express.
viskospojka je ta vrtule u chladiče,je vtom zalisovanej parafín.
vrtule se otáčí volně,když se chladič ohřeje tak se vrtule sepne na tvrdo a točí se z otáčkama motoru
jinak guga,ta visko stojí docela nějákej peníz,a když to špatně funguje,tak to nemusí vždycky bejt vadnou viskospojkou
2x Nissan atleon 210
- tomycar
Aha, tak to dík za vysvětlení, že to tak funguje vím a znám, ale z toho názvu mne to nějak netrklo. Nevíte někdo, jak se dá přištelovat spojka, aby více zabírala. Nahoře na převodovce je takový svorník a končí čtyřhranem, ale neviděl jsem to zatím uvnitř, tak to nechci ladit. Jinak u starých typů jsem dělal spojku sám u osobáků hodněkrát, ale nerad dělám pokusy. Manual nemohu nikde sehnat. Potřeboval bych aby spojka trošičku víc zabírala, při zpátečce mne vždy zadrnčej zuby a při řazení v kopci naložen, také cítím, že to chce aby trochu víc zabírala. Nemáte někdo možnost originál montážního manualu, zaplatím.
- tomycar
špatně se ohřívá cummins
Ahoj chlapi, přijde mne, že se mne od začátku moc špatně ohřívá. Po 10 minutové jízdě šáhnu na trubky k chladiči a jsou studené, tak že termostat asi ne, ale na teplotě 80c jsem tak po 20km. Je dlouho zima.
Jak se ohřívá vám? Jinak po čtyřech letech počítána spotřeba na kontajnerce je 19,8L/100. Spojku už jsem přitáhl tím zmiňovaným šestihranem o 1 otáčku a řadím jak lusk. Nevíte někdo nějakou dobrou prodejnu u Prahy západ na díly? Ve Vítkovický čekám na dekl pod motor už tři týdny.
tomycar
Čau,mrkni se na hadičku od nádobky na chladící kapalinu jestli tam je takovej entý oný bazmekt
Plastová bílá průtoková krabička asi 4cmx3cm. Maj to starší Déčkový daewoo avie s aviatickým motorem. Moje nová E5 cummins to neměla a na trase Vysočany-Stodůlky a zpět a zase na Stodůlky a už to začalo topit. Po 2hodinách docela vopruz. Nejdřív mi dvakrát měnily termostat a pak zkusily dát ten bazmekt a po 3-4km si topím
AVIA D75 cummins 170
Ahoj,
máte někdo zkušenosti s tímto přibližovadlem ? Mám možnost koupit toto auto a je v tom cummins 170 koní,který mě hlavně zajímá. Je to rok 2004 takže už by to mělo mít už i nějakou lepší výbavu. Záměna bude za a31t valník máme ješte d75 český motor 85kw,ale to není taky uplně ono.
Díky všem.
Díky všem.
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
AVIA D 90
zdravim jsem tu novy nam problem ze svou avii D90 vyblikava mi tam kod :432 a nemuzu sehnad co ten kod znamena nevite nekdo dekuji za rychlou odpovet
