Re: Autojeřáby na podvozcích Tatra
Jehly se zvlášť koupit dají - celé jehlové ložisko se dá koupit zvlášť , já toho zvesela využívam a nakupuji pouze vnitní IR kroužky ložiska a dělam z toho krásné a levné kroužky pod gufera
ale co je za jehlové ložisko na 138 tedy nevím
Chalani,diky za inficko.
Lubosss - jj je tam.krytka na 4,srobky,ale maju hlavicku na srobovak,teda mali,pretoze teraz su ulomene a ta krytka chyba,takze odvrtat sroby,najst niekde stejnu krytku a dat sroby asi na inbus,pretoze tieto na sroubovak,stoja za uplne hovienko ze...
Kocirada - ked zistim vyrobne cislo toho loziska,prípadne ihliciek, slo by to u teba nejak objednat?
A lava strana hotova,zohnal som druhy bubon,druhe komplet sroby aj s matkamy a 2brzdove valce priamo zo 138
Ďakujem za pomoc vsetkym
...sem myslel,že 138 měla origo osazené matky bez podložky pravá-levá strana-pravý -levý závit jako Liána,nebo ne?
Pavel - matky tam boli bez podlozky,ale zabejcene tak,ze to neutrhla ani masina,len strhla hrany matek,takze som to musel urezat komplet na celom kole. Inak ano,sroby su pravo a lavo tocive, na pravo pravotocive,na lavo,lavotocive v zavitoch.
Tak chlapci,ciastocne hotovo,tatricka hned dostala aj nove pneu,takeste treba predny kriz,elektronagnety,reducka von a pretesnit,vzduch na vlek poladit,bo fuci, sundat nadstavbu,kabinu,omyt,opieskovat,vykytovat,streknut,pohrat sa s elektrikou a bude to fesanda opat...
Chtělo by to civilní přední světla ze Š 100,nebo z čeho to bylo,místo těchto vodotěsných...A barva bude jaká?
Noooo,tie svetla, ake tam dat ine? Z coho by pasovali,ale aby to vyzeralo prirodzene? A pasuju vobec nejake miesto tychto vojenskych? Hmm tot otazka.
Farba bude modro žltá,pol na pol,tak ako teraz. Rto aj v3s budu v stejnnej kombinacii tak nech je to taka kompletka, tych orandzovych jazdi stejne moc.
Pipiroha - dakujem. Budem sa podla toho drzat,akurat to bude pol na pol a nie ako v prospekte. Take oživenie no...
U prvních aut byly různý kombinace. Je fakt, že není udělanej asi žádnej na T138 do oranžova jak byly. Další kombinace by byla modrá budka a brukna a žlutej vršek, zkusim najít nějaký další dobovky s nějakou zajímavou kombinací. Byla i hasičská, klasická červenobílá s dvouma modrejma malejma majákama
Pipiroha - noooo,presne takto si to predstavujem,dokonca si aj trafil presne farby co mam. Sikovny chlapec,moc ďakujem. Takze je rozhodnuto,bude presne v tejto kombinacii + modra predna mriezka chladica a modre disky. No fesanda.
Jak Hynek pise ze by to bolo komplet modre a vrsek zlty,tiez to nevypada zle,ale tato kombinacia sa mi teda ľúbi uplne ze najviac. Tak uz sa len pustit smelo do toho.
Dnes sme dorobili kola,nastavili a vyskali brzdy,poladili servo,nejake hadice pomenili,dozadu natiahli vzduch na vlecku. Zajtra este lave osvetlenie,bo nejak zlobi. Svetlo klasicky svieti,dam blinker,blika blinker a svetlo,stupim na brzdu,svieti vsetko. Co to moze byt? Zeby kostra? Priamo na svetle,ci niekde na dratoch? Ci je chyba nejaka priamo vo svetle?
A prosba na niekoho,kto vie kde stoji nejaka 063 na diely. Potreboval by som bocny a zadny kryt vrsku na zakrytie motora. Bo povodny majitel to odrezal secko Tak ak by niekde v k.v kraji nieco stalo,pridem odmontovat,alebo,keby sa to niekomu doma valalo,nech pisne sz. Budem vdacny,za akékoľvek info.
- pecco sk 400
Potain a Pecco: nejlepší jeřáby na světě.
Asi bych ty světla neřešil, to by musel předělat i přední blinkry na civil.
Zdravim chalani. Tak Tatricka úspešne po Stk, ale mam problem s tacho. Pocita km,ale neukazuje rychlost,bo je rucicka pretocena a opreta o ten doraz,na ktorom ma byt polozena. Tak som zasiel na firmu ze si necham vymenit alebo opravit tacho a ejha,velky problem. Opravit necedia a Vraj pri vymene musim mat tacho uz na karty? Kde,ako a hlavne k cemu? To tam nemozem dat obyc tacho? To by bol asi prvy zeriav 138 s tacho na karty. Auto je na rod.cislo. Viete o tom niekto viac prosim?
