gumak741
Zdravim, startovani u LFa blokuje řazeni (neutral) a dobijeni ?. da se to dobijeni ojebat?( třeba ukostřenim startovaciho relatka) poradte . Neměl by někdo schema eletriky na LF. DIK
sob led 29, 2011 9:41 am
kasamen
jasne ze se to da ojebat ma to i 95 v pondeli ti muzu poslat popis jak to ojebat
sob led 29, 2011 6:38 pm
gumak741
to bych byl rad dik.
ned led 30, 2011 8:58 am
kasamen
vim to tak nejak z halvy ale radsi se kouknu v praci jak je to presne at ti nerikam nesmysli ale jde to uz jsem to parkrat delal.
ned led 30, 2011 9:46 am
sonymagnat
- 1. NAPOMENUTÍ
Mam problém se starterem je možné aby cca za 4 měsíce odešly 2 startéry ? sice nebyly značkové ale pokaždé podle mého odešly cívky starter toči ale nezasune se do setrvačníku tedka jsem objednal nový značkový snad to bude ok, nebo může byt nějaký problém např. v elektrice ? díky za info
sob pro 17, 2011 8:42 am
gumak741
jestli toči , tak je volnoběžka KO . když starter netoči tak bud čidlo na neutral, dráty od čidla , malé napětí ,stači na jedné baterce- relatko nesepne. (skontroluj na starteru propojovaci silnej měděnej drat, nevede -přepalenej)
sob pro 17, 2011 7:51 pm
sonymagnat
- 1. NAPOMENUTÍ
Občas točí ale na prazdno, muže byt špatné nějaké rele či kabel ?
sob pro 17, 2011 10:56 pm
MACÍNO
- mat
Tak když se točí na prázdno, tak si myslim že stačilo vyměnit cívku..
sob pro 17, 2011 11:11 pm
milan.p
Pokavad točí na prázdno tak je to volnoběžka- pastorek, výměna cca hodinu, cena 1000-1500kč, když je špatná cívka tak startér nesepne a neroztočí se, ta cívka zároven zasouvá pastorek do věnce na setrvačníku. Jestli je špatná cívka nebo přívodní kabel od spínací skřínky vyzkoušíš když propojíš na startéru přívodní kabel od baterek s konektorem na cívce, bacha na to- protejká tam dost proudu!
Už jsem nestartoval i z důvodu nedocvaklého zámku na kabině, upadlého drátu u altíku, relátka u přívodního kabelu ze spínačky ale to se nikdy startér neroztočil. Pokavad se točí ale neotočí motorem tak je to na 99% volnoběžka jak píše i gumák, to jedno % je že se protáčí věnec na setrvačníku.
sob pro 17, 2011 11:30 pm
sonymagnat
- 1. NAPOMENUTÍ
Odkad až vede ten menší červený drát co jde na cívku? Asi skusím natáhnout nový kabel jak už jsem psal odešl mi tedka už 2 nový starter sice asi nějaký činsky ale stejna zavada u obou je to možné nebo bude chyba někde u mě? co myslíte
ned pro 18, 2011 8:16 am
milan.p
Ten vede od spínačky, jestli se startér roztočí tak je v pořádku, hledej to ve volnoběžce, skus sehnat v okolí někoho kdo startéry opravuje i na čínský startér někdy jdou díly z Bosche, už mi odešel i originál startér z Iveca po půl roce.
ned pro 18, 2011 1:36 pm
sonymagnat
- 1. NAPOMENUTÍ
Aha ještě maly dotaz jak jsou u LF baterky tak za baterkama je nějaka cívka o 2 hrubších drátech a 3 tenkých co to je odpojovač baterie?
ned pro 18, 2011 4:04 pm
sonymagnat
- 1. NAPOMENUTÍ
Boužel mi uhnil jeden kontakt na druhé straně :mad:
ned pro 18, 2011 4:05 pm
milan.p
Vyloženě odpojovač baterek to není, tahle cívka se sepne zapnutím zapalování a pustí proud do obvodů co fungují se sepnutou spínací skřínkou...zjednodušeně řečeno.
ned pro 18, 2011 5:19 pm
roadtrain
- 1. NAPOMENUTÍ
Sony-někdy je lepší zaplatit více najednou než na 2 krát.
ned pro 18, 2011 5:38 pm
Zpět na „DAF“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Google [Bot] a 25 hostů
