DAF 95 XF-hláška na displeji
Nazdar chlapi,mám krátce XF 95(2005) a začalo mi to hlásit : Coolant level sensor defect. Češtinu tam nemám,ale tuším že je to nefunkční čidlo na hladinu v chladiči,nevíte někdo kde ho hledat?na chladiči jsem nic neviděl.Měl někdo podobný problem?Díky za každou radu.
Zdravím všechny TIRmeny. Mám dotaz. Mám Dafa XF95.480 a minulý týden mi skočila na display hláška poruchy brzd na autě. V domění na destičky jsem je dal všechny nové a hlásí mi to trvale. Nevíte někdo co s tím? Jediný, do čeho jsem musel zasáhnout, co se týče brzd, bylo pravé zadní kolo, protože jsem nemohl povolit třmeny. Díky a šťastný dolet
Re: DAF 95 XF-hláška na displeji
Já jsem taky vyměnil po hlášce že je málo vody čidlo na té nádržce a hlásí mi to pořád.Bylo to v servise na diagnostice a nic stím neudělali.Tak nevím jestli mám koupit další nebo jak zjistit jestli to nové čidlo špatné.
Mate zajebanou tu vyrovnavaci nadrzku pac to cidlo neni ve vode ale te na drzce je takovy plovak co snima to cidlo ale vetsinou se to casem zamrda a ten plovak nechodi takce to cidlo hazi nizkou hladinu!
Oprava nejednodussi koupit novou nadrzku ale pouze origo ty repliky stoji za ho...!
Zdravím.Mám takový problém a prosím jestli se s tím někdo nesetkal.Začala se mi ztrácet kapalina s vyrovnávací nádržky zhruba 5l dolejvám po ujetí když jedu po prázdnu tak 100km a když jsem naloženej tak 3o km .Je to asi není to přesně ty kilometry.Vždy ubyde jen tady to množstvi a nikde ani kapka,auto jede normálně ,nehřeje se ,topí,a netlakuje do nádobky akorat svítí a bzučí na palubce červeně stop protože je tam málo vody.Nevím si s tím už rady nádobku mám novou.Nesetkal se s tím někdo?Děkuji.
Mě se deje to samé a nevím co s tím také dolívam tak těch 5 litrů a kam se to ztrácí toť otázka?
mě u lF postupně prorezaví protimrazové zátky. Když začnou téct tak ubývá kapalina kdy si toho všimnu, pak to projedu a někdy nic není vidět,ale až zase na druhý den. A když to teče tak se odpařuje a není to vidět. Mrknout na zátky a kolem
LF 45.170 7,5t
LF45.220 12 T
Tak stráta chladící kapaliny vyřešena byl to chladič uf to jsem si oddechl chladič 12000 a práce 15000 tak dobrý
