Poulm - nooooo krasna praca,to znie lakavo aa rozumne. :clap: zaujmalo by ma,ze ak by som to pouzival v hale cca.20x6, zda by ten prach sel cez nejaku filtraciu - ventilaciu vytiahnut? Prehnat to cez nejake sito,prach do ovzdusia a piesok do nejakeho zasobnika? Poulm aku maa spotrebu piesku?
ned kvě 06, 2018 11:35 am
Ty, tak v hale bych to asi nedělal,ale můžeš to zkusit,ideálně je to někde venku.
Tak ta spotřeba je různá,záleží jak a co pískuješ,jestli jen lehkou rez,hloubkovou rez s důlky, zkorodované nosníky a plech,barva,lak atd. Pro představu jsme s kamarádem pískovali dost rezatou traktorovou vlečku 5t a spotřebovali jsme 3pytle,tj. 75kg,ale já bych na to ještě přitlačil,tak počítej tak 100-150kg. Ve stavebninách jsem dával za pytel 25kg cca 70-100kč,což je sranda. Kdo pořád něco opravuje,tak to považuji za neocenitelného pomocníka. Uvažuji,že s tím zkusím oprášit i rezaté a pohnilé místa na podvozku auta,pak se to bude hned lépe vyvařovat. Uvidím no. :D
Samozřejmě profi trýskání a pískování je jiný level,ale na takovéto domácí žužlání je to 1000x lepší než se dřít s flexou či kartáčem a hlavně tím pískováním se dostaneš o všech rohů a koutů. Já tu hubici vylepšil tím,že jsem ji prodloužil metrovou trubkou,čili od kohoutu k trysce mám cca metr,aby to měl dál od těla,ale uvažuji,že ho dám ještě delší,když se pískuje nějaký stroj či přívěs,tak ať mám delší dosah a nemusím se ohýbat a natahovat.
Naposledy upravil(a) poulm dne ned kvě 06, 2018 12:44 pm, celkem upraveno 1 x.
ned kvě 06, 2018 12:40 pm
Ve firmě kde mi pískují mají samostanou halu a ta je rozdělená na dvě části a to na sklad materiálu k pískování a opískovaný a druhá polovina je samostatná na pískování. Tam je to jako při písečné bouři na Sahaře a tryskající vzduch má téměř rychlost jak tryskový motor v plným tahu, když pískují silné materiály. Je to komplexní techologie a mě se to nevyplatí realizovat, mám jen občasnou potřebu když realizuju nějaký projekt. Když bych nad něčím uvažoval tak jedině tryskání pomocí CO2 to se dají pak celé mechanické celky čistit bez obav o ložiska a mechaniku.
ned kvě 06, 2018 12:43 pm
Máš pravdu,každý má jiné potřeby a možnosti.
My tady často opravujeme různou zemědělskou techniku a tam bych COčkem moc nepořešil,často se odstraňují silné vrstvy hlíny,prachu,rzi,"hnoje" atd. :lol:
Jak jsem již psal,na takovou tu hrubou práci v "zemědělských" podmínkách je tento "hobby" stroj plně dostačující a velký pomocník.
Nějaký takový písek kupuji:
https://www.hornbach.cz/shop/Sparovaci- ... =cz16av620
Sem tam už i pokukuji po nějakém mobilním kompresoru s naftovým motorem,mnohé už nejsou tak drahé a dá se s tím kamkoliv zajet dál od baráku :-D
ned kvě 06, 2018 12:48 pm
U nás pískuji v Montexu , pískují ocelovou drťí cena cca 1200 kč hod
ned kvě 06, 2018 10:29 pm
Tak předběžně mám vyjednaný tento naviják v Německu z vojenský IFy a potřebuju ho na náhradní díly k mému v L60 Ap-n. Tak jestli to klapne tak budu velice rád.
pon kvě 07, 2018 6:04 pm
Ten je parádní,ten nic nenaběhal,to spíš tento nechat v původním stavu a jen ho rozdýchat :D :D :D
úte kvě 08, 2018 9:29 am
V sobotu pro něj jedu a doufám že to nebude zajíc v pytli jako ta zadní náprava co jsem přivezl od Rostocku. To že tam byla velká vlhkost od moře jsem věděl, ale že vnitřek nápravy bude totálně rezatej to ne. Zejména když z venku byla v pěkném stavu.zjistil jsem to dnes když jsem potřeboval přehodit diferenciál vymontovaný z agrovky do této nové nápravy. Po demontáži nového diferáku se ukázala koroze na všech nelakovaných dílech a i ložiskách. Tak jsem nápravu komplet rozebral a i nápravnici musím uvnitř vyčistit. Pak složím vše dohromady s použitím dílů z agrovky. Agrovka měla zničený úchyt tlumiče v odlitku nápravnice a proto tyto manévry. Ale štěstí je že jsem to zjistil, byla by to zkáza pro vše v nápravě. Takto se podaří dost nových dílů v koncových převodech zachránit.
úte kvě 08, 2018 8:58 pm
Koroze na diferenciálu 5,33 ten ale nebyl třeba. Foceno v nápravnici poškozené v uložení tlumiče a určené do šrotu
Koroze na poloosách šrot
Koroze na vnitřku odlitku nápravy.
Naposledy upravil(a) Jirka Novák dne stř kvě 09, 2018 3:33 pm, celkem upraveno 1 x.
úte kvě 08, 2018 11:19 pm
Ještě radost z nové nápravy:
Stará náprava rozložená a diferák připraven k zamontování do nové nápravy.:
Vše šrot a jedině zachránit půjde odlitek nápravnice:
Nakonec to dopadlo slušně, s použitím dílů ze starší nápravy se to dá dohromady.
stř kvě 09, 2018 3:32 pm
To asi muselo být skladováno někde dlouho na dešti.vevnitř nebyly žádné náplně?
čtv kvě 10, 2018 9:20 am
Jirko - to vyzera,jak keby to mali v tom mory nejaku dobu namocene :doh: To bolo bez naplni? To je polovica veci z toho na vyhodenie :cry: Drzim palce z navyjakom, vyzera dobre :clap:
čtv kvě 10, 2018 11:06 am
Ano náprava byla bez náplní z výroby, na dešti to nemohlo být, to by bubny přirezly a celá nápravy by byla rezatá na povrchu. Tato vnitřní koroze je způsobená vlhkostí vzduchu při změně teplot a při tom kondenzuje voda. Na povrchu se odpaří a v uzavřených prostortech se hromadí. Když jsem rozebíral první zadní nápravu přivezenou z Pětihost tak diferák byl z poloviny bezvadný protože ležel v oleji. Druhá polovina byla rezatá a to díky dlouhodobému odstavení a vzdušná vlhkost způsobila korozi i na původně namaštěných dílech. Tedy dlouhodobě odstavené mechanické skupiny vystavené změnám teplot jsou tímto ohrožené. Pokud je auto v provozu, tak toto nehrozí, je to temperované a stále konzervovaný olejem ve všech pozicích.
Sám mám díly uskladněný v skoro konstantní teplotě a vlhkosti a tak tento problém nemám. Ale běda pokud se to skladuje venku i třeba pod střechou.
Zrovna jeden kolega sehnal málo jetý motor L60 a po cca 20 letech mimo provoz. Preventivně ho rozebral a třeba ventily v otevřené poloze byla orezlý a vložka válce taky. Proto je skladování na delší dobu věda.
čtv kvě 10, 2018 11:08 am
Právě jsem dostal z Auto Star pár věcí na renovaci :D
čtv kvě 10, 2018 12:25 pm
mara1113
:-)))... tady je pěkně vidět,že věci z Auto-Staru jsou zřejmě z Nedotknutelných Zásob (NZ) bývalé čSLA,odprodané jako nepotřebný materiál nynější AčR - pro skladování platily (platí) celkem přísně dané normy na vlhkost,teplotu,světlost,způsob uskladnění atd(na army forech je toho o NZ techniky dost)... zminuju se o tom jen,že jsme z jara dělali u mechanika gufera na zadních nápravách a skoro jsme jeli k Praze pro nové nápravy,ale po zjištění,že tyto,,nové,, stáli několik let na dvoře,jsme od toho upustily,protože by se musely stejně rozdělat jako ty Jirkovi a byli bychom na tom stejně ...tak se předělaly jen ložiska a gufera .... přece jen od data výroby uběhlo hromada času a pokud není výrobek dokonale uskladněn tak často deklarovaný Nový je jen Nepoužitý - což automaticky neznamená použitelný ... na druhou stranu myslím,že ještě je z čeho vybírat a majitelé aut ze 30.let nebo válečných WW2 to mají ještě těžší ....
čtv kvě 10, 2018 9:23 pm
