Re: IFA
Pár dalších skvostů:
Re: IFA
https://youtu.be/aZ_vMadcEMg
Představení techniky zemědělcům
Re: IFA
Nějaké další fotky půjčené od našich sousedů k pokochání se
Re: IFA
Zajímavý kousek
Re: IFA
Re: IFA
Není ta oranžová VS 70-04 koupená od byťáku v Karolince?
Re: IFA
Re: IFA
Uloveno z FB
Re: IFA
Dobrý den pánové, sice nevlastním IFU, ale uvažuji o pořízení kombajnu E512 nebo spíše E514 - takže společným pojítkem je motor 4VD s tímto fórem(jen jsou jinak laděné - E512 na 77kW a E514 na 85kW). Obracím se na účastníky tohoto vlákna s dotazy dvou úrovní - jednak jak úspěšně a nenásilně po delším stání rozchodit motor tak aby kombajn mohl odjet po vlasní ose. Na co si dát pozor krom dolití vody, kontroly hladiny oleje a odvzdušnění palivového systému nejlépe s čerstvou naftou od Eurooilu? Mám vyhlédlé dva stroje, které prý by měly mít potor po GO, ale jak jsem vyčetl z historie tohoto vlákna tak problémem by mohly být těsnění pod hlavou - a jelikož nevím jaké použili tak raději nepoužívat fridex ale jen vodu s antikorozním aditivem(jaké používáte?). A těsnění čerpadla chladící kapaliny...zaujalo mne, že na obrázcích není vidět štauferova maznice a ani v návodu není nic o domazávání ložisek pumpy - to je tam jednorázová náplň maziva?
A v druhé rovině dotaz jestli lze i tyto motory osadit turbem tj. jakou sestavu turba a objemu sacího potrubí by jste doporučovali? Protože motor na E512 je výkonostně na hranici a při použití drtiče slámy je dokonce nedostatečný. U E514 je to o chlup lepší, ale u nás jsou pole členité - mírně kopcovité a to už se taky dost projevuje... Nešel bych cestou velkého plnění, protože motor v kombajnu jede stále ve vysokých otáčkách a pracuje se za vyšších teplot. Tak aby to ustál, ale aby se ještě využil zpětně ztrátový výkon spalin na snížení sacího odporu motoru. Nejlépe bez zásahu do palivové a chladící soustavy. Stačí už jen, že se musí pořešit mazání turba - buď napojením na mazací soustavu motoru a nebo udělat vlastní okruh mazání a upravit potrubí sání a napojení svodů na dmychadlo.
Děkuji.
Děkuji.
PV3S, Zetor 3011, 7745, E516B... nyní E512
Re: IFA
Ahoj a než se trápit s úpravou tohoto motoru, tak bych doporučil zamontovat jiný motor. Ostatně o náročnosti turbopřestavby se zde dost najde v historii. Dnes by to stálo více než jiný výkonný motor. Třeba mě napadnul z Volva FL , tento mám taky a je super protože se dá točit až do 2800 ot a tento šestiválec má 152 kw, přitom rozměrově i váhově je podobný původnímu motoru IFA W50.
Volvo FL 614.
Re: IFA
Ifa jako autobus na místní D1čce
https://www.facebook.com/watch?v=535471947618249
