prehrieva sa avia
zdravim daliu mi teraz aviu radu D a co kopec sa prehrieva na110 stupnov termostat je vymeny ale to nebola chyba. ked vymenim vodnu pumpu treba mii aj novy remen a nastavit rozvody.ma dakto taku skusenost
Vodní pumpy vyměň,ale viděl bych to na ucpaný chladič,buď ho ucpaly mouchy s prachem a nebo je zalepený zevnitř,zkus ho zvenku šetrně osprchovat,jestli to nepomůže
saimon -napis jaky tam mas motor ?
zda 85 kw nebo 100 kw
85 kw byly 8 ventilove
100kw byly 16 ventilove ( 4 ventily na valec = 2 saci a 2 vyfukove)
Na avci jsou rozvody delane pres kola a nemusi se nastavovat kdyz menis vodni pumpu.
Pokud se ti to hreje,jen do kopcu,bych zkusil fakt ten chladic a pofoknout ty tenke hadicky .
