Re: Poruchy a opravy Tater
kluci,rychly dotaz:
na Terrno tatre, sa nesepne vetrak, neviete niekto kde hladat zavadu? a nahodou manual v pdf by niekto nemal? prosim prosim smutne koukam🙏🏻
pon dub 15, 2019 8:44 pm
pavel 815
Myslíš tím, že nezapne větrák motoru a svítí kontrolka přehřátí? Jedině rozpadená kapalinka,nebo jiná mechanická závada...Zkoušel jsi odpojit konektory z čidel teploty,jestli se ani tak nespustí?
pon dub 15, 2019 10:36 pm
Pavel - vobec ho nesepne a tatra sa prehrieva. pred 3tyzdnami na tom menili alternator, prestal fungovat, teraz ten venrilator,ktory sa neroztoci. tieto nove tatry nepoznam,kde hladat cidla? sundali z toho intercooler aby sa dostali na motor.
úte dub 16, 2019 7:18 am
pavel 815
Pokud sundali cooler,stačí odpojit přívod do cívky u větráku, vevnitř mezi válcema a nastartovat,pokud větrák nepojede,musí tam být mechanická závada...
úte dub 16, 2019 11:01 pm
oki Pavle,diky. mechanicka zavada ze je zadrety,alebo vysypany na nahone?
stř dub 17, 2019 6:34 am
Mechoš
Peter a zkoušel jsi ten ventilátor protočit rukou? Stalo se nám že se utrhl kousek ze vzducholamu co je před ventilátorem a dostal se mezi lopatky a těleso ventilátoru.
stř dub 17, 2019 3:51 pm
Mechos - neskusal😅
velky dotaz, motor v zeriave vrci ale pride my ze nejde do plnych otacok. to tiahlo na stene kabiny za motorom ma taku akoby kolajnicku a ten jazycek v tom ide iba do polovice🤔 je to tak ok? alebo jak to nejak poladit? Motor som bral zo sklapacky 148 a daval ho do zeriavu 148, viz foti. Motor sme museli komplet podotahovat,vsetky sroby volne🙈 olej vymenit,odstredivku vycistit a este taka drobnost zacal chrcat ventilator🙈 namazal som ho v predu na maznici ale chrci dalej🙈 nejaky zlepsovak?
stř dub 17, 2019 8:23 pm
pavel 815
Peter: u Terrna jak říkáš,je to potřeba prohlídnout,pokud se netočí tak zjistit jestli něco zavazí,a nebo je problém v kapalince,náhonu,přívodu oleje...u 148 ten jazýček v drážce by měl být na ruční plyn,shoď plechy z motoru a mrkni na páčku na čerpadle,jestli chodí nadoraz,kdyžtak doladit na táhlech,na motoru z jeřábu bude narozdíl od sklápěčky asi čerpadlo s výkonostním regulátorem: točí miň otáček,má trochu lepší zátah(obzvlášť když potáhneš cucák) a kolísavý volnoběh...Ten větrák bych tipoval protočené drážky na unašeči tyčky ventilátoru-zkus vrazit do větráku pajsr , pak to nastartuj a uvidíš...
stř dub 17, 2019 10:59 pm
pred
po
a tak si tu zijeme 👨🏻‍🔧 Zajtra bude video zo startu a mozno aj jazdy👍🏻
pát dub 19, 2019 8:22 pm
Zpět na „TATRA“
