Moderátoři: Olda, martin_100, Leoš H, Globe, cuisine, Hynek, Chomuťák, mc.cvok, spida, talaš.m
Re: Poruchy a opravy Tater
kluci,rychly dotaz:
na Terrno tatre, sa nesepne vetrak, neviete niekto kde hladat zavadu? a nahodou manual v pdf by niekto nemal? prosim prosim smutne koukam🙏🏻
pon dub 15, 2019 8:44 pm
Myslíš tím, že nezapne větrák motoru a svítí kontrolka přehřátí? Jedině rozpadená kapalinka,nebo jiná mechanická závada...Zkoušel jsi odpojit konektory z čidel teploty,jestli se ani tak nespustí?
pon dub 15, 2019 10:36 pm
Pavel - vobec ho nesepne a tatra sa prehrieva. pred 3tyzdnami na tom menili alternator, prestal fungovat, teraz ten venrilator,ktory sa neroztoci. tieto nove tatry nepoznam,kde hladat cidla? sundali z toho intercooler aby sa dostali na motor.
úte dub 16, 2019 7:18 am
Pokud sundali cooler,stačí odpojit přívod do cívky u větráku, vevnitř mezi válcema a nastartovat,pokud větrák nepojede,musí tam být mechanická závada...
úte dub 16, 2019 11:01 pm
oki Pavle,diky. mechanicka zavada ze je zadrety,alebo vysypany na nahone?
stř dub 17, 2019 6:34 am
Mechoš
Peter a zkoušel jsi ten ventilátor protočit rukou? Stalo se nám že se utrhl kousek ze vzducholamu co je před ventilátorem a dostal se mezi lopatky a těleso ventilátoru.
stř dub 17, 2019 3:51 pm
Mechos - neskusal😅
velky dotaz, motor v zeriave vrci ale pride my ze nejde do plnych otacok. to tiahlo na stene kabiny za motorom ma taku akoby kolajnicku a ten jazycek v tom ide iba do polovice🤔 je to tak ok? alebo jak to nejak poladit? Motor som bral zo sklapacky 148 a daval ho do zeriavu 148, viz foti. Motor sme museli komplet podotahovat,vsetky sroby volne🙈 olej vymenit,odstredivku vycistit a este taka drobnost zacal chrcat ventilator🙈 namazal som ho v predu na maznici ale chrci dalej🙈 nejaky zlepsovak?
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
stř dub 17, 2019 8:23 pm
Peter: u Terrna jak říkáš,je to potřeba prohlídnout,pokud se netočí tak zjistit jestli něco zavazí,a nebo je problém v kapalince,náhonu,přívodu oleje...u 148 ten jazýček v drážce by měl být na ruční plyn,shoď plechy z motoru a mrkni na páčku na čerpadle,jestli chodí nadoraz,kdyžtak doladit na táhlech,na motoru z jeřábu bude narozdíl od sklápěčky asi čerpadlo s výkonostním regulátorem: točí miň otáček,má trochu lepší zátah(obzvlášť když potáhneš cucák) a kolísavý volnoběh...Ten větrák bych tipoval protočené drážky na unašeči tyčky ventilátoru-zkus vrazit do větráku pajsr , pak to nastartuj a uvidíš...
stř dub 17, 2019 10:59 pm
pred
po
a tak si tu zijeme 👨🏻‍🔧 Zajtra bude video zo startu a mozno aj jazdy👍🏻
pát dub 19, 2019 8:22 pm
dizma
Ahoj, poprosil bych o radu, jak nastavit vstřikovací čerpadlo po montaži. Mám motor 929.16, vstřikovací čerpadlo " S" , otvírací tlaky vstřiků 230.
Děkuji
stř dub 24, 2019 6:42 pm
Pajtyi
Druhy zvisly stlpec je predstih 4+2
stř dub 24, 2019 6:46 pm
dizma
A muzete me napsat postup? Dekuji
stř dub 24, 2019 9:27 pm
Pajtyi
Tak uplny presny postup nepoznam lebo niesom az taky odbornik.Su tu chalani ktory sa fakt vyznaju tak snad poradia.Ak nie tak ja by som to takto neak nastavoval:
Ako prve musi byt cerpadlo presne vstrede uchytene a dotiahnute.Tam kde ma cerpadlo nahon tam je ryska kde sa nastavuje predstih.Je ktomu potrebne povolit 2 protilahle skrutky na 13kluc.Aby to cele nebolo pootocene o jednu obratku tak by malo byt vidiet rysky na zotrvacniku hore cez dieru na domci spojky.Je tam taka cierna gumena zatka.Na ryske pri cerpadle nastavte 4stupne a skuste nastartovat.Ja si ten predstih zvyknem dostelovat na ucho podla zvuku motora aby nebol ani priliz tupy a ani priliz ostry.Najlepsie posuvat na ryske vzdy len o pol stupna.A treba sledovat zvuk motora a aj aby bola dymivost v poriadku.Ale hovorim su tu aj profici tak nech ma doplnia alebo poopravia ak to takto nieje dobre
stř dub 24, 2019 10:25 pm
dizma
A kolik stupnu mam nastavit na setrvacniku?
pát dub 26, 2019 7:32 am
Pajtyi
To neviem.Ak by si to nastavoval na ucho tak na zotrvacniku nemusis davat stupne.Ja som nedavno kontroloval trysky a nastavoval lebo boli rozne tlaky a 2kusy nerozprasovali a potom predstih som nastavil podla ucha.Vcera som bol na stk a emisnej kontrole a emisie boli v norme 🙂
pát dub 26, 2019 7:42 am
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 4 hosti
