frantisek1
Re: Poruchy a opravy Tater
lubossss píše:
sob čer 27, 2020 8:54 pm
Hodně těžká otázka, a od stolu těžko hodnotit ( těch příčin může být milion). no zkus trochu posunout jezdec na táhle mezi pedálem a houpačkou před pumpou spojky, aby sepnul vypínač při hlouběji sešlápnutém pedálu.
[/quotea
nebo synchronizace
sob čer 27, 2020 9:35 pm
Komanche
Chlapi nakej napad? Nejde mi zvednout kabina na T815-1, dva jistici haky za kabinou odjisteny, zacnu zvedat, pak se to jakoby sprajcne a pak ten pist na zvedani strihne zavlacku a vyskoci. Nemam tam jeste nejaky jištění o kterym nevim? Mam asi zabordelenej filtr nafty, tak to potrebuju otevrit... Diky.
T815 6x6.2 kontejner spodní hák 1988
BAGRR.cz - výkopové práce minibagrem
lzicealopaty.cz - kvalitní lžíce pro minibagr, midibagr, traktorbagr, bagr a lopaty pro teleskopický manipulátor, smykový nakladač či nakladač
stř črc 01, 2020 12:05 pm
pavel 815
Zaseklá kulisa v hrnci řadící páky? někde něco najebaný-opřený: nárazník,blatník schody...zkus tomu pomoct pajsrama rozviklat to do stran,nebo opatrrně zkusit zvednout lankama,kabina má vzadu háčky...
stř črc 01, 2020 10:50 pm
Komanche
Taxe ukazalo, ze jak zvedam, tak se ta pricka, na ktery je cep, o kterej se to zveda pistem, sakra to je veta :D tak ta pricka jak je shnila, tak se zacne rozvirat a pist z cepu seskoci... Zvednem to za ty haky a pak poflikujem, jen zatim nebyl cas (kluci zemedelciiii susej, tak jde vsechno stranou).
Bordel v hadicich jsem vyresil docasnym bypassem hrubyho sitka, tzn nejde to dopredu, ale rovnou do jemnyho z nadrze... A prilezitostne nadrz prozkoumam co se tam deje.
sob črc 04, 2020 6:53 pm
pavel 815
Buď rád že to dopadlo takhle,taky si to mohl zvednout při stání z kopce a kabina se ti převratí až na zem,jak se to z té příčky vyrve...
ned črc 05, 2020 3:47 pm
Komanche
Zvlastni. Trubka oznacena do hrubeho filtru nafty vede rovnou do podavaciho cerpadla cd6a 2281, ve kterem zadny hruby filtr neni a pak do jemneho filtru, pak do vstrikovaciho cerpadla. Nemá tam byt někde hrube sitko? Kazdopadne obcas to prestane jet, myslel jsem ze tam je nejaky bordel v nadrzi, ale ta vypada dobre. Soused tvrdil ze to muze byt ze se nekde prisava vzduch. Zitra sundam vsechny trubky, profouknu kompresorem a uvidí se... Doufam... Nejaky jiný napad?
Jeste jedna vec, kdyz jsem udelal bypass hrubého filtru, udelal jsem vlastně bypass podavaciho cerpadla. Jak to muze fungovat bez nej?
ned črc 12, 2020 7:09 pm
Zpět na „TATRA“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Karel334 a 5 hostů
