Re: Poruchy a opravy Tater
Tome - hrkoce to stejne na obe strany. pokial by to bola hruska,ako postupovat pri oprave? aky je dovod povolenia hrusky? a co je jednoduchsie? kuchnut zadok,alebo prehodit dvojcata a bude klud? olej zajtra vypustim a aj povolim tie zazky, pre istotu na oboch zadných napravach.
Peťo, co je jednodušší? Když vyměníš dvojče, je to 50 / 50 že dvojče nebude stejné.
Pokud by to skutečně byla hruška, tak musíš roztrhnout auto, vymontovat nápravu a pak je na posouzení jestli ji opravovat nebo vyměnit. Pokud by bylo ozubení v pořádku tak jen vyměnit ložisko - to bývá společně s uvolněnou matkou příčina vyjetí hrušky, a vymezit hrušku vůči ozubení na talířovém kole. Když jsme to dělali tak se nám vyplatilo (aspoň u T815) zkontrolovat šrouby které drží ozubený věnec na talířovém kole. Na několika nápravach se tyto šrouby uvolnili a vyštípaly se zuby z ozubení.
Zkus ty zátky a budeš chytřejší.
tak par videii z dneska, ma to cenu vobec spravovat??
3naprava
https://m.youtube.com/watch?v=YnEMZrU0ifw
https://m.youtube.com/watch?v=mziHXkKBEjI
vypustak 3 napravy
https://m.youtube.com/watch?v=iJFU4TwAzYw
2naprava
https://m.youtube.com/watch?v=W5mK7sotzPU
vypustak 2 napravy
https://m.youtube.com/watch?v=QKd-AbI2Z5g
1naprava
https://m.youtube.com/watch?v=k1EZ9hqg3uI
a toto vypadlo z 3napravy
3naprava
vypustak 3 napravy
2naprava
vypustak 2 napravy
1naprava
ja som prave tu sklapacku kupil s tym ze je nieco na rure kaputt, myslel som ze poloos,totok som vobec necakal a bohuzial som sa az teraz na to dostal. ja som s tym nejazdil
Nejak nechapem kde sa tam tolko vody vzalo? manzety su ok,tak odkial? stretli ste sa s tym uz niekto?
Kľudne sa tam mohla dostať cez odvetravacie otvory...Stavím sa že minimálne raz bola vo vode ponorená až po spätné zrkadlá...na manžety nepozeraj tie kľudne mohli vymeniť a ani ich nenapadlo že miesto oleja je v diferaku voda, to je základná chyba údržby...
predsedo- je to klasika sklapacka, diferaky boli plne fest, pokial by to bolo vo vode,vytiekla by aj z prveho diferaku,ale odtial vytiekol olej. manzety nie su ze uplne nove, ale nie su ani prerezane. tak neviem, mne spis pride ze to tam niekto nalial umyslene
Nemyslím si že by se někdo otravoval s tím aby lil vodu do diferáků, ať už by byly jeho důvody jakékoliv. Voda se tam může dostat i přes řazení uzaverek, přes oddych jak píše kolega nebo přes ty manžety. Může tam být sakra dlouho. Když to někdo kontroloval, vyšrouboval kontrolní zatku a nahmatal olej, voda se drží dole, je těžší.
Hádat z křišťálové koule jak moc tomu mohla ublížit je blbost. Stejně to musíš rozhodit, mrkni dovnitř a uvidíš. To co máš v těch zatkach neřeš, vždycky tam něco bude. Byt tebou tak vypustím oleje i z redučky (sestup) a hlavní převodovky. A těžko říct jak budou vypadat třeba náboje. Pokud nevíš kde to auto jezdilo tak je koupě vždycky loterie, a u Tatry se poloosa jako závada vidí velice málo. Aspoň já jsem za 13let co se motám v lomu viděl jen jednu prasklou, a to ty auta nešetříne
Peťane nelaboruj nad tím a přehoď dvojčata...U 148 nevím jak jsou teď ceny dílů,ale nikdy se ty spodky nevyplatilo opravovat,protože jak to rozděláš,je v prdeli všechno...815 je něco jiného.
Tome - at tak ci onak, ta voda tam byt nema,to je jasne z reducky i prevodovky som olej vypustil a bol ok, bez vody. z 3 napravy vypadol aj valcek z loziska a nejake vacsie kusy ulomenych zubov, viz foto vyssie. uz som to tak kupil, ta tatra tak 3r stala a pak ju na zimu tusim nejak zapriahli do prace a po par dnoch sa ten spodok vykurvil. inak ta voda vytekla aj domecku medzi 2 a 3 napravou zo strany spolujazdca, na druhej strane a v predu boli domceky ok.
Pavle - jj to mam v plane, mamtu zeriav, co nol dlhsiu dobu odstaveny, ale najazdene toho zase tolko nema, vypustil som z naprav olej a zadne su ok, v prednej voda,ALE manzeta ko a motor vyndany,tak do nej naprsalo,ale zadky su v cajku, byt na vypustnych vikach nejske male sponky boli. sle jak pise tom, vzdy je tam nieco
zaujmalo by ma,zda su tie hriadele na dvojcatach stejne flhe ( vcera ma jeden presviedcal ze su tie hriadele roznych dlzok), a este by ma zaujmalo zda je prevodovy pomer stejny ako u zeriavu, aby sa to potom nehadalo, pytam sa,aby som nerozobral pol zeriava a zistil ze to nepasuje a este dotaz, aky je postup a na co vsetko sa mam pripravit? je to stejne ako u 813 a 815, ci tam je nejaka vyfukundace naviac?
Královské hřídele mají různé délky podle toho jak dlouhý je podvozek. Budeš muset použít i ten kus roury s košem který je hned za redučkou, ten bude mít taky jinou délku. Převodové poměry jsou stejné. Na co se připravit? U sklopky je to jednoduché, shodis korbu, odpojíš vzduchy, rám, odšroubuješ rouru a v jedeš s těma zadkama ven. Musíš mít ale pochopitelně přizvednutý rám. U toho jeřábu to bude boj. Pochybuji že máš na place jeřáb který by ti to pozvednul a podržel než s tím vyjedeš, pak bys s tím musel bouchnout o zem. Tam s tou nadstavbou to bude problém. Musíš ji zvednout tak aby ti vyšly kola pod rámem. A pak to nějak položit ale pak už s tím nehneš.
Tomas - pouzit chcem len dvojcata zo zeriavu bez toho medzikusu pred napravami, viem ze na zeriave je ta rura dlhsia. nadstavba zo zeriavu pojde dole, a az potom to zacnem rozoberat. takze budem musiet vziat hriadel z tych vysypanych dvojcat a strcit ju do tych dvojcat zo zeriavu? dobre je ze su tie prevody stejne.
Ta královská hřídel z jeřábu je kvůli rozvoru delší než z té S3, uvidíš sám. Jo, prostě přehodíš dvojčata a hřídel necháš i s tou krátkou rourou původní.
