vojta0202
Re: F2000
Jezdím s ním ještě dnes, teda jezdím s ním teprve 3 měsíce :D Ale už jsem ho na stavbě pocuchal.
sob čer 24, 2017 8:29 pm
Ivan Hofman
Re: F2000
To je hned, já si sním přejel kousek osobáku :D nějak jsem zapoměl kam jsem si ho postavil
ned čer 25, 2017 12:07 am
Matúš Sabo
Zaklinač
Re: F2000
oli oli janko,
v robote mal manko,
bez rozumu bez lásky,
kradol z pumby bandasky
úte srp 22, 2017 8:10 pm
vojta0202
Intarder
Ahoj, mám otázku do davu, spíše prosbu o radu, čím to může být.
Intarder přestal fungovat jak má. Po zatažení páčky nesepne hned, ale až tak po 5 vteřinách. A přesto že po té chvilce začne brzdit, kontrolka nesvítí, ale bliká. Začlo to takhle blbnout asi 2 týdny po výměně převodového oleje.
čtv lis 09, 2017 12:30 pm
Ivan Hofman
Re: F2000
Máš tam 2 cívky , jedna dole na tom alu válci co je na ní připojenej vzduch to bych řekl že to bude dělat a potom je jedna nahoře . Tak si to někde pučit prohodit to a uvidí se.
pát lis 10, 2017 7:47 pm
Popíno
Re: F2000
Poradí někdo kde hledat spínač brzdových světel na 6x4 sklápěč..? :oops:
stř bře 21, 2018 6:43 pm
Ivan Hofman
Re: F2000
Už to nevím na 100 procent, skus se kouknout na brzdovej pedál zdali tam není čidlo, potom jedině někde v rámu na vzduchu
čtv bře 22, 2018 8:53 pm
Vorech
Re: F2000
Pár (ještě) pěkných aut na spravení oka......JV
Obrázek Obrázek Obrázek
pát srp 24, 2018 10:53 am
Popíno
Re: F2000
Poradí někdo kde je chyba.Auto začalo dost kouřit do modra a vyhazuje olej měrkou.Mazani je normální mezi 4-5.
pon lis 26, 2018 8:08 pm
Ivan Hofman
Re: F2000
Jestli není zanesené odvětrání motoru( v zadu na motoru je odfuk jde do filtru s drátěnkou a jde potom do sání) tak je podle mě zapečenej motor, s mazáním to nemá nic společnýho jsou zapečený kroužky a tlak nad pístem jde do skříně , moc jsem tě nepotěšil , je to důsledek přehřátí motoru , jo ještě to kouření do modra , jde do spalování olej buď přes kroužky nebo sáním
pon lis 26, 2018 9:47 pm
Ivan Hofman
Re: F2000
Budu dělat úklid , tak nějaké věci na F2000 ventily atd, kdo by se chtěl pohrabat než to pujde do hutí ( 5 kč / kg) a slivka :D
pát pro 07, 2018 10:04 am
Zpět na „MAN“
