Moderátoři: martin_100, Leoš H, Olda, Globe, Frenky
podla toho ako píšeš tak máš novu 105 kde už nieje ten plastový kryt pod sedačkou takže treba odkrutiť sedačku alebo ten čierny plast čo ide po prahu a pod nou je ťahaný rozvod vzduchu a napojený ja tam cez spojku takže musíš sa kusok pozabávať s tým nič iné neostáva a rozoberať stredový panel aby si sa dostal k rozvodu vzduchu tak to je dosť naprd kedže je tam zlí prístup aj tak
u novější 105 není potřeba rozdělávat žádný kryt a napojovat pistoli na hadici přes "téčko" atd., na sedadle vzadu(od postele) je přímo vývod na ofukovací pistoli(nebo alespoň já to tam mám).
Scania R streamline Topline E6 (2015) + plachta Krone(2015) lowdeck
Mými životními vzory jsou Kentán z Montargi, Bender a Homer Simpson
Re: Kam tuto vzduchovou pistoli?
Ahoj, mám novou pistoli ale bohužel mi nesedí do nového dafür xf 106.Je tam jiný vývod,.Mám 8mm a tam je menší.
Tak bych byl rád kdyby jste mi někdo poradil jestli je naka redukce kterou bych zapojil do originálního vývodů daf a prez to pak tu klasickou pistoli. Utratil jsem 350 Kč za pistoli a nechci kupovat další za minimálně 500.
V EMT kupuji redukované rychlospojky na hadice 10-8, 8-6, 6-4 mm, stojí pár korun.
Díky za radu, zítra na to
kouknu,.
kouknu,.
- ATW service
Za sedačkou je přípojka od Parkera (foto), běžně označovaná jako rychlospojka MINI, takže stačí jen koupit a vyměnit trn v hadici.
Třeba http://www.svarecky-elektrody.cz/vsuvka ... adici-4-mm , dle použité hadice...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 hostů
